Зимородок Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 Добрый день! Ситроен с3 2011 года, пробег 73 тысячи. Выдал ошибку Engine fault, горит значок ошибки на панели. Сделали диагностику, сказали, что проблема в катушке и цилиндрах. Поменяли катушку и (цилиндры) свечи. Ошибка пропала. На второй поездке опять engine fault и загорелся значок. Что это может быть? И какая схема действий дальше - опять делать диагностику? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 Бороться и искать, найти и не сдаваться. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 Цилиндры это наверное свечи? Мотор какой? Точно какой. Свечи какие ставили. Точно какие. Катушку новую на какой цилиндр ставили? Конкретней куда? Если на мотор смотреть куда? Ошибки пропусков зажигания по каким цилиндрам были? Повторную комп диагностику сделать, по каким цилиндрам будет ошибка? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Зимородок Опубликовано 20 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 @ZIGGY Да, извиняюсь, свечи. Мотор 8-клапанный 1,4 бензин инжектор, интернет выдает TU3A/TU3JP. Свечи стояли bosch, заменили на denso. Катушка одна общая на 4 свечи идет. Были - "пропуск зажигания 3 цилиндра, периодические пропуски зажигания по 1 и 2 цилиндрам". Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 Смотреть свечные колпачки на пробой, форсунки на просос воздуха по нижнему кольцу. Ещё бывает на этом двигателе через неисправный датчик температуры двигателя антифриз идёт по проводу вверх и попадает в блок управления двигателем, возникает гниль нога. P. S. Цилиндры на PSA считаются от коробки передач. Бес 1 Ссылка на комментарий
Зимородок Опубликовано 20 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 @A20C Спасибо, будем думать Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 20 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2022 Для начала повторную комп диагностику Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
