Ошибка 1393/P1393 (запрос на остановку двигателя, полученный от коробки передач)
Уже года два регулярно вижу в логе ошибку 1393/P1393 ("Запрос на остановку двигателя, полученный от коробки передач", "Calculateur Boîte de Vitesses Demande d'arrêt moteur (venant de la boîte de vitesse)", "Gearbox ECU Engine off request (from the gearbox)"). Она не сопровождается какой-либо индикацией (звуковой сигнал, сообщение на экране, индикаторы на панели) или другими проявлениями. Узнаю о ней только через диагностику.
Эта ошибка упоминалась в теме о свечах накала, но со свечами у меня проблем нет - на холоде включаются, двигатель запускается нормально. В той теме есть PDF с описанием ошибки, но ничего, имеющего смысл для дальнейшей диагностики, там нет.
Недавно стал пользоваться программой FAP - она при запуске считает критической только эту ошибку, об остальных специально не предупреждает. Следовательно, это не норма. Но в каком направлении копать? :)
18 часов назад, emusic сказал:
потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.
Екклесиаст 1:18 — Еккл 1:18:
типа АП )))
@Бес О том, что эта ошибка лезет регулярно, я узнал задолго до использования FAP. :) Просто оно этот факт специально выделяет, а Lexia/Diagbox тупо показывают весь лог.
Прога так настроена: нечего показать кроме этой? Покажем её как критическую! :smile3:
Скорее всего надо обновить ПО.
6 минут назад, Бес сказал:
Там есть, что показать - еще более регулярно лезут ошибки системы омывания фар, хотя она тоже работает нормально. А ошибки датчика уровня масла вообще лезут с самого начала - отчего бы не придать значение и им тоже?
7 минут назад, Бес сказал:
надо обновить ПО
Которое?
Ну коробка и мотор. Между ними же запросы идут.
ВИН?
@Бес Хм, машина у меня больше четырех лет, и первые два года этой ошибки не было, затем появилась. То есть, имеющееся ПО первые два года работало нормально, затем стало выдавать ошибку. Какой смысл его обновлять в такой ситуации? Это ж не компьютерная ОС, которая регулярно сама себя меняет, обновляет базы данных в постоянной памяти и т.п. На мой взгляд, это связано скорее с режимами работы, датчиками и прочими меняющимися условиями.
VIN VF7UARHB8CJ601223.
5 минут назад, emusic сказал:
VF7UARHB8CJ601223
Не, не ПО.
 Электрическая и/или механическая неисправность. )))
Может вода попала в колодки компа коробки, может провода какие где-то ржавчины набрали...
Код ошибки P1393 (Компьютер управления двигателем).pdf
11 минут назад, Бес сказал:
То есть, только дергать все наугад, без возможности прицельной диагностики? Грустно...
А на PDF этот я сам давал ссылку в первом сообщении. :)
1 минуту назад, emusic сказал:
Это и есть прицельная диагностика.  )))
Не виноват БСИ или ПСФ и т.д., виновато что-то связанное с коробкой.
@Бес Понятно, что виноваты какие-то сигналы - скорее всего, от датчиков положения, температуры, момента и т.п. Написал в надежде на то, что кто-то лучше знает алгоритмы коробки, и примерно представляет, в каких ситуациях она может генерить такие запросы.
А этот "запрос на экстренную остановку" - сообщение по CAN или сигнал по выделенной линии?
10 минут назад, emusic сказал:
Сеть CAN межсистемная : Разрешение запроса экстренной остановки от автоматической или автоматизированной коробки передач
