rom9620 Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Всем привет. Подскажите куда копать. C4 2007 года, tu5jp4, акпп Ехал все в порядке, припарковался, не глушил. Начал выезжать с парковки, включил R, выехал, на дисплее загорелось предупреждение «Place box in P». Я его проигнорировал, включил D, машина тронулась, но сообщение не исчезло. Осталовился, перевёл акпп в режим Р, сообщение исчезло. Опять включил D, машина поехала, сообщение опять вылезло. Остановился, заглушил и всё. Встала колом. При повороте ключа щёлкают реле, стартер не крутится, бензонасос не шумит. Ошибок никаких нет. Акпп реагирует на переключение передач на дисплее. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Концевик педали тормоза, его проводка, соленоид блокировки штифта. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
rom9620 Опубликовано 11 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 @Бес Концевик педали тормоза я так понимаю замкнут, потому что чтобы завести автомобиль раньше тормоз выжимать не требовалось Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 4 минуты назад, rom9620 сказал: потому что чтобы завести автомобиль раньше тормоз выжимать не требовалось Диагностику подключать. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
rom9620 Опубликовано 11 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 @Бес Да эт понятно, но я практически в «чистом поле» Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 @rom9620 может быть все что угодно, от ДПКВ до сгоревшего реле, но... Все манипуляции с акпп показывают что копать надо там. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 @rom9620 ну так вроде локализовано) если концевик встретил конец, то машина закономерно считает, что ты едешь с выжатым тормозом, что в ее парадигме недопустимо) может сам концевик реально исправен, но просто залип) Зы- а селектор разблокируется? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
rom9620 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 @Rykopop Селектор да, при нажатии тормоза разблокируется, передачи переключаются, отображаются на дисплее Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 @rom9620 странно. Получается все видит, все понимает. Да и в паркинге должен завестись по идее. Преды все живые? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
rom9620 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 @Rykopop Преды да, живые. По диагностике пишет ошибку U2000 и p1693 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 U2000 Ошибка: отсутствие связи с компьютером BSI : Не характеризуется P1693 Ошибка функции управляемого запуска и остановки двигателя (DAMP) : Не характеризуется Отвалился БСИ. Масса, питание, шины на него информационные, сгорел он (но как правило целиком и разом не горит, как-то на связь выходит.) ... Поэтому появилась 1693. Поэтому машина не заводится. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
rom9620 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 @Бес bsi это сразу под крышкой блок который стоит с предохранителями? Или который за аккумулятором полностью закрытый? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 @rom9620 это у левого колена, под приборной панелью, в глубине. ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ’MUX’.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
rom9620 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 @Бес куда можно копнуть, есть предположения? Машиной владею не так давно, в электрике кое какие познания есть Ссылка на комментарий
rom9620 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 @Бес кстати, ещё странно, пытался запустить стартер напрямую - ноль реакции. Получается стартер лёг? Тогда откуда ошибки по bsi? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 @rom9620 вин давай. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
rom9620 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 @Бес VF7LANFUF74766724 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 11 минут назад, rom9620 сказал: VF7LANFUF74766724 Жало тестера на АКБ, сам тестер на лобовое. Стартер. Какие показания? Надо убедиться, что АКБ, выдающий в покое 12,4 не просаживается до 7 вольт при нагрузке. Что АКБ живой. Снять и ПРОЗВОНИТЬ все предохранители. Снять и зачистить все массы на кузов. Далее копай по схеме запуска. автоматическая коробка передач.pdf Запуск двигателя.pdf ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ МОДУЛЬ (BSI1).pdf МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ (BFH5).pdf ОБЩАЯ СХЕМА КОНТАКТОВ МАССЫ (3 ДВЕРЕЙ).pdf СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА (PSF1).pdf электронный впрыск.pdf Помощь в диагностике _ Проблема с запуском - Двигатели.pdf Принцип работы _ Иммобилайзер.pdf Принцип работы _ Электрическое питание.pdf Dimson_C4_Murmansk 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
rom9620 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 @Бес спасибо, сейчас буду пробовать Ссылка на комментарий
rom9620 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 @Бес Бес, кем бы ты не был, спасибо тебе за отзывчивость. В общем, кинул щупы на провод стартера, было по нулям. Открыл дверь в салон, поднялось до 10 вольт, сработал bsi, я так понял. Провернул ключ - поднялось до 12,5, стартер молчит. Снял все фильтры, добрался до стартера, стукнул по нему ключем - машина завелась. Похожу залипает стартер. Спасибо, ещё раз. Но теперь вопрос - стартер менять, или ревизию провести? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 2 минуты назад, rom9620 сказал: Похожу залипает стартер. Спасибо, ещё раз. Но теперь вопрос - стартер менять, или ревизию провести? Начать надо со втягивающего. Оно часто ерундит. Кстати от Мерседес А160 подходит )) Но машинка не молодая, может и стартеру хана. Но снимать все равно , может там втулки поменять, а так живой. Кто знает... Снимать все равно. По ВИН бьется стартер Валео или Бош. Пока не снимешь - не узнаешь. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
rom9620 Опубликовано 12 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2022 @Бес Спасибо огромное, приятно что есть такие отзывчивые люди. Ссылка на комментарий
