dimon3219 Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 здравствуйте. может кто поможет. у меня citroen c5 x7 ew10a двигатель. при покупке выдавал ошибку уровня масла. оказалось что сдох датчик(обрыв нити). но замена не помогла. какие параметры в блоке BSi должны быть(были некорректные настройки по блоку BSi, грешу что и с датчиком масла накосячили). настраиваю через diagbox .но не знаю какую карту уровня масла выбрать(их 15) и тип блока. (блок двигателя или коммутационный блок двигателя). датчик уровня масла проверял он рабочий. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 @dimon3219 ну по идее- влияет только на показометр, ибо пса в книжке рекомендует доверять щупу, а данные датчика принимать к сведению в виде "чота есть" или "хозяин, масло с..ээ вылилось")) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
dimon3219 Опубликовано 11 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 @Rykopop да я ему не доверяю. просто бесит😁 хочу oil correct. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Ну дак если лексия своя- выбирай все по очереди схемы)) По щупу установил уровень, выбрал, телекодировал, проверил) Зы- а с блоком двигателя что?) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
dimon3219 Опубликовано 14 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 В 11.11.2022 в 18:19, Rykopop сказал: Ну дак если лексия своя- выбирай все по очереди схемы)) По щупу установил уровень, выбрал, телекодировал, проверил) Зы- а с блоком двигателя что?) предыдущий владелец обновлял блок двигателя и блок BSI и не все параметры выставили корректно комплектации. муторная фигня )) я думал мало ли кто-нибудь скинет свои настройки я бы от них и плясал. синхронизация датчика уровня масла очень медленно происходит. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 14 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 @dimon3219 это да. У меня увы дорест) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Датчик уровня масла ругается, когда меньше минимума-то есть не хватает уже 2 литра... По щупу надо проверять регулярно Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
dimon3219 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 7 часов назад, ZIGGY сказал: Датчик уровня масла ругается, когда меньше минимума-то есть не хватает уже 2 литра... По щупу надо проверять регулярно по щупу проверяю. расход у меня где то 100 грам на 1000. щуп оригинальный. масла при замене зашло как по паспорту. Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 В 14.11.2022 в 16:51, dimon3219 сказал: предыдущий владелец обновлял блок двигателя и блок BSI и не все параметры выставили корректно комплектации. муторная фигня ) это если вручную, а если по вину машины телекодировку сделать, так эти параметры сами установятся правильно Ссылка на комментарий
dimon3219 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 @Hunter82 36 минут назад, Hunter82 сказал: это если вручную, а если по вину машины телекодировку сделать, так эти параметры сами установятся правильно к онлайну доступа нет. поэтому по вину не получится. Ссылка на комментарий
