Сломался мотор ds4
Починить_мотор
Авто Ситроен DS4/ пробег 118тыс.
Купил авто с рук 3 недели назад и погнал в Волгоград. На трассе при обгоне случилась неприятность((
Загорелся чек, затроил двигатель, по ощущениям машинка стала работать на 3 цилиндрах и без турбины.
Обороты на холостую плавают. Заехал в поселок, нашел диагноста, комп показал проблему 4ого цилиндра (код ошибки не записал)
Проехал так 700км, машина едет, но ели тянет.
На месте в сервисе померял компрессию в 4ом цилиндре. 2!
Отдал машину местным гуру, разобрали голову.
В итоге предлагают 2 варианта:
1/ Ограничиться ремонтом головы и заменой приводу грм (подсказали, что к 150тыс все равно менять, а тут разобрали уже)
2. Капитальный ремонт двигателя.
Я склоняюсь к первому варианту, прикинули по З/Ч
1. Прокладка гбц
2. Прокладки клапанной крышки
3. Клапана выпускные
4. Сальники клапанов
5. Сальники кв
6. Цепь грм комплект
7.Болты крепления гбц
8. Прокладка впускного коллектора
9. Прокладка выпускного коллектора
10 Уплотнение турбины
11 Прокладка катализатора турбина
12 Прокладка сливного патрубка масла ткр
13 Прокладка термостата
14 Резинки топливных форсунок
на 31450рублей. Все оригинал, за искл нескольких элементов.
Машина ремонтируется в регионе Волгоградской обл.
Есть видео разобранного мотора, сегодня скину. На видео продемонстрирован люфт 1 и 4 поршня и сгоревший клапан, все в нагаре.
Прошу помощи, как бы поступили вы, разбираюсь в ремонтах я не очень.
Показывай....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
