Двигатель EP6 пожирает масло
12 часов назад, ZIGGY сказал:
Если ты говоришь что там ещё кузовом заниматься надо-не логично.
Кузов на удивление живой, это я примерно прикидывал сколько в него можно вложить. На двери есть маленький скол размером с монету, так он вообще не ржавеет, просто белый металл видно оцинковку.
По поводу ремонта выберу самый непопулярный ответ, это замена ДВС на контрактный.
Но подойду к этому более ответственно.
Я езжу мало и даже 50тыс. не проеду прежде чем он сгниёт.
Продавцы пишут якобы без пробега по СНГ, привезён из Японии, но насколько это правда неизвестно
ну и пробеги соответственно до 100тыс. рисуют.
По двигателю нельзя узнать какой у него реальный пробег, нет такой возможности?
Не знаю может и с моим всё не так страшно, может можно будет обойтись маслосъёмными и кольцами.
По симптомам - это жрёт масло, даже не замерял сколько, беру большую канистру на долив.
И на холодную когда заводишь обороты сильно падают и его начинает трясти потом опять поднимаются  и снова падают.
Ещё когда заводишь, первые секунд 20 ему как будто не хватает топлива рывками работает, потом обороты выравниваются и всё нормально.
По ошибкам это низкое давление масла и антиполюшен system falty.
Как можно проверить что продавцы говорят, реально ли он без пробега и в хорошем состоянии.
В принципе они дают таможенную декларацию на ввоз, и все документы на него.
Да выбираю непрактичный вариант, но как по мне, самый лёгкий.
Да он проблемный, но мне кажется это просто преувеличивают, можно на нём ездить и обслуживать нормально, тем более он на многие машины ставился.
Возможно его приходится дорабатывать, не знаю, я по технической части не особо волоку.
А с моими пробегами он возможно будет без поломок работать.
Это всё мечты, в реальности  всё же может быть по-другому.
7 часов назад, no.war сказал:
Замена мотора - это достаточно сложная процедура. И требует контроля на каждом этапе, который вы вряд ли обеспечите. Доверять мастерам можно только если они ваши очень хорошие и ответственные знакомые. Так что если кузов вашей машины живой, то с этим аргументом и продавайте. Ну, ещё как вариант, перед продажей использовать мотор-доктор, но это совет циника, зависит от угрызений вашей совести.
22 минуты назад, Hunter82 сказал:
Круче всего по-жизни я попадал по знакомству. :facepalm:
37 минут назад, Hunter82 сказал:
Не-не, человек решил на одни грабли наступить дважды. Только первые он не заметил в густой траве, а на вторые двумя ногами прыгает =)
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
9 часов назад, no.war сказал:
Конечно нет.
Ты писал про расход масла более литра на тысячу, плюс низкое давление масла на хз... Все уже случилось.
Фазы. Клапана вариатора фаз, износ постелей и крышек распредвалов, фазовращатели. Это при условно живом двс. С твоей ошибкой по давлению масла вообще не удивительно-масло просто не доходит до всего механизма изменения фаз. Клапана то точно новые придется ставить.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
10 часов назад, no.war сказал:
Низкое давление масла выдаёт ошибку-это потому что он у тебя тресётся,дёргается,рывками работает - отсюда вылетает ошибка по давлению. Кароче,тебе все всё сказали и посоветовали. Думай дальше и решай сам
Я не знаю почему вы так скептически относитесь к замене ДВС, как будто у каждого кто менял, постоянно были проблемы.
Неужели такого не может быть что двигатель ещё живой и обслужен.
Нужно к выбору подойти ответственно и контролировать замену.
Это всё из той серии, что с ЕР6 день ездишь - неделю ремонтируешь
Если за ним следить и вовремя обслуживать я думаю не должно возникать особых проблем, или я не прав?
2 часа назад, no.war сказал:
12 часов назад, no.war сказал:
Тебе выше все писали. Как что и где.
На этом предлагаю закрыть тему и вернутся к ней спустя 10 тыс км после замены мотора....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
32 минуты назад, ZIGGY сказал:
Ну что ты, блин, может побольше? :smile37:
Наткнулся на драйве - на С5 дизель двухлитровый стуканул. Я про них что-то вообще такого не слышал, коптят/пердят, но ездят. У Транзита 500 тыс прошел и дальше ездит.
Смотрю, а ник-то знакомый ))) Перечитал тему как мы тут ему всем миром выбирать помогали, как он тут списки что проверить составлял, с толщиномером бегал, в итоге купил. С горящим чеком, ссущей подвеской и ошибкой по давлению топлива...
Как правильно ему заметили, что весь его бортжурнал - это сплошные 6 лет ремонта...
Может тут не так будет?
Слушай,я менял только коробас контрактный,но брал его в хорошем и проверенном месте и на другой марке машины. Ставил и езжу по сей день. А так просто приходят агрегаты из-за бугра и их просто тупо продают.
18 минут назад, Бес сказал:
Да я не в плане что за 10 тыс он отхлебнёт, а так, вообще. Типа 10 проехал всё ок или не ок, или вот такие моменты есть.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ну вот представьте ситуацию, что ставят контрактник, он проезжает 10к и за этот пробег сжирает 2,5 литра масла, дальше что? Машина продается за те же деньги что она стоила со старым двигателем?
В Инструкции есть. Типа зажать и держать кнопку сброса дневного пробега, включить зажигание, подождать чего-то.
@Февраль 2.5 на 10 это 250 гр на 1000км что в два раза меньше допуска завода по расходу.
@Ёршавод иногда все же надо инструкцию к машине читать...
Зажать кнопку обнуления дневного пробега, включить зажигание, вместо пробега дождаться отсчёта с 10 до 0
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
11 часов назад, Февраль сказал:
Ну вот, опять очередной сарказм.
Это всё к тому, что хоть бы один подсказал как конкратный выбрать, только и слышу что они все убитые.
Мы под гнётом живём, потому что вокруг сплошной негатив и страх.
Стосорок миллионов боятся одного человека, определенно он  гений, злой гений.
Чуть отошёл от темы, надеюсь не забанят
Добавлю ещё деталей,
Я брал его ниже рыночной цены и соответственно расчитывал в него вложить, сделал подвеску, поменял аккумулятор и ещё по мелочи.
Я надеялся что двигатель будет живой, хотя особо не расчитывал.
Так что ремонт для меня, не снег на голову, я к этому был готов
Мне он нужен для себя, пробеги будут маленькие и беру его не на один год, по этому вариант с продажей уже отпадает, остаётся либо ремонт, либо замена ДВС.
Причём за ремонтом тоже нужно следить и это выйдет в два раза дороже. Почему то бытует мнение что после ремонта, авто нужно продавать.
Да, я понимаю что там будут новые запчасти, только я не пойму зачем мне переплачивать если я могу взять контрактный в хорошем состоянии, а весь ресурс новых запчастей я  точно не выработаю.
Да сейчас опять пойдет скепсис, что можно нарватся на убитый двигатель,
да согласен что можно но я не думаю что все продавцы их впаривают
Если ответственно подойти к выбору, проверить эндоскопом и т. д
я думаю его но мой век хватит, с учетом того, что пробег у меня будет не более 20тыс. в год.
На авито есть варианты, не знаю может здесь на форуме есть кто этим занимается.
Вообщем пока для себя я выбрал такой вариант который идёт в разрез с большинством, у каждого есть своё мнение, и у каждого оно правильное)
Спасибо за советы, которые помогают определится с дальнейшим действиям.
@ZIGGY
у тебя в подписи вот что Профессионально занимаюсь подбором Peugeot/Citroen.
Может поможешь мне выбрать двигатель или там не всё так просто как с машиной
4 часа назад, no.war сказал:
ZIGGY
Конечно не просто, потому как завести вы его и соответственно понять что взяли, сможите только после установки. И с  б/у компонентами авто всегда работает закон: что чем более  ненадежная  деталь изначально, тем сложнее и дороже ее найти в рабочем состоянии б/у,
Что бы понять что двигатель "живой" его нужно разобрать, никто из разборок этого сделать не позволит, все опломбировано краской. Выкрутить свечи и посмотреть эндоскопом на состояние поршневой - так себе затея, ну увидите вы остатки хона, и возможно даже отсутствие задиров. Но как быть с состоянием гбц, состоянием цепей, зазоры в поршень-цилиндр..
Другое дело, если брать заранее живой блок, делать его ревизию - замена цепей, обслуживание гбц. Да это ещё доп.вложения, и с гарантии от разборки вы слетаете скорее всего, зато больше шансов на нём поездить долгое время.
@no.war основные проблемы этих моторов-расход масла в силу износа шпг, выпадающие седла клапанов.
На лежащем отдельно моторе ни то ни другое даже примерно пощупать нельзя
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Сегодня заметил что из под мембраны на клапанной крышке масло течёт.
Могу предположить что порвана она у меня уже давно.
Ошибка низкое давление  появлялась только когда падал уровень масла. Масло доливал и она пропадала.
А теперь хоть по верхнюю метку лей, она все равно не проходит.
Я конечно не понимаю, но чисто теоретически могу предположить, что низкое давление масла может быть  из за порванной  мембраны.
И вообще, может ли это влиять на повышенный расход масла?
@no.war Я когда взял своего С5 он безбожно жрал масло и на момент покупки щуп был сухой. Никаких ошибок по давлению не возникало. Тебе сказали, что у тебя творится с движком
