Руль как-то тяжеловат?
На неподвижной машине руль кажется черезчур тяжелым. И наоборот, на высокой скорости сопротивление вращению могло бы быть повыше. Это не одному мне так кажеться или просто надо ремонтировать ГУ?
Я тут постоянно пересаживаюсь с Пикассо на ваз 21099 - по сравнению с вазом на месте руль крутится значительно легче, хотя на зубилах нельзя сказать, что руль очень тугой.
Может и проблемы с ГУРОм
У мну руль весьма потяжелел... причем явственно так,... после того как заменил жижу на родную полностью в сервисе..
до этого была какая-то муть с присадками... крутилось реально в 2 раза лучше....
правда теперь в крайнем положении руль почти никогда не гудит, раньше постоянно...
хз что и как... канеш
После того как выдавило датчик и жидкость вся вытекла наружу, залил TOTAL FLUIDE G3 (то что в магазине посоветовали), руль стал заметно тяжелее крутиться, такое ощущение как резиновый. Думаю что может масло всетаки не подходит, как никак тип Dexron III , хоть и минеральное тоже. А по инструкции лить надо тип Dexron II, я так понял TOTAL FLUIDE ATX. Может кто растолкует разницу в масле?
  Shelest сказал:
Развоздушивать надо, а масло што 2 што 3 не приделах. Кроме того ваша жижа которую сливали не что иное как сальники растворившиеся.
Shelest,
Д-3 - следующее поколение масла. Соответственно, применять Д-3 вместо Д-2 можно, наоборот - нет.
  user сказал:
Развоздушивать надо
Это каким макаром, для общего просвещения?
  user сказал:
Мне сказали, что воздух выйдет сам, что насос прокачает. Или всетаки не полностью? А сальники.... чего с нисми делать и где они стоят?
Правильно тебе сказоли. "Развоздушивают"- тоесть прокачивают ГУР поворачивая руль на заведенной машине от упора до упора пару раз после замены масла. А на счет D 2 и D 3 не все так однозначно. Стоит почитать литературку насчет взаимозаменяемости.
  • 1 год спустя...
у меня тоже последнее время руль заметно тяжелее крутиться стал. раньше впринципе ладошкой крутить можно было (машину покупал зимой), а сейчас без рук не обойтись. посторонних шумов нет (только в крайних положениях шипение), жижа не подтекает (сужу по бачку), давление в шинах нормальное. единственное что подшипник стойки хрустит (буду в ближайшее время менять) - может в этом причина? еще в интернете пишут что причиной может быть плохо затянутый ремень навесного - но у меня нет никаких посторонних звуков...
Б.Е.А., нет, еще в мороз началось. на ровном месте почти и не слышно (я так к мастеру приехал - говорю хрустит, а он говорит что не слышит) а если машина под наклоном или на кочке то очень даже сильно хрустит. пока сказали можно ездить... но все равно думаю поменять.
судя по всему руль становится тяжелым после прогрева автомобиля. в чем причина, подскажите знатоки...
да, и еще - при работающем двигателе (колеса стоят прямо) не вижу движения жидкости, хотя по гур работает. это нормально?
Изменено пользователем amit
  amit сказал:
Про это я не понял, где смотрим, как? (тут только манометром, а на глаз бульки ловить не стоит)
По поводу первого вопроса. Это небольшой признак износа насоса ГУР (как правило, но не только)
* Машина холодная, жидкость в ГУР более вязкая. Завелись, насос жидкость начал гонять, она становится более жидкой, давление в системе понижается. (т.к. существуют зазоры от выработки на пластинах насоса ГУР)
Выход - долить чего нить в ГУР (присадку)
Раньше, тоже думал что у меня Гур плохо работает (или не работает), когда только купил, но попробовал заглушить во время движения, и узнал что такое не работающий ГУР.
Б.Е.А.,
ну да, на неработающем двигателе руль не провернуть. по поводу движения жидкости: в интернете пишут что на работающем двигателе видно как жижа циркулирует, у меня почему-то такого нет.
короче, попробую залить хадо для гур...
А чего от неё ждете?
Как правило эти присадки -уменьшают износ, и протекание. И ВСЁ!
По износу - ну уже не новая. Течь - да, за счет элементов которые разъедают резиновые сальники (которые набухают), и соотв течь уменьшается. + увеличивается вязкость, за счет чего немного повышается давление.
Если есть механический износ - ни чего не поможет (как хотелось бы), это же не слесарь!
  amit сказал:
Привет, обратись к Gena (Геннадий, Воронеж), он насколько я знаю эту проблему решил.
И кстати на форуме она описана, вот в какой теме не скажу.
Но примерный смысл в том, что пружиной амортизатора за время жизни авто, выдавило метал опорной обоймы (место прилегания упорного подшипника) и туда попадает песочек.
Насколько я понял это ну никак не влияет, вот только хрус иногда может напрягать.
Убирается просто - либо замена опорной обоймы (или как её там) либо молотком...удачи. :bye:
Изменено пользователем Misha
  Shelest сказал:
Залил такое же, отлично всё крутится, до и после, прокачивал откручивая две трубки на рейке.
На месте ладошкой, кручу туда сюда легко.
Да как то год назад было утяжеление, потом стало пощёлкивать, оказалось игольчатый подшипник на валу подсох, смазал маслом и стало всё хорошо. Подшипник в районе над педалями.
Изменено пользователем ANDREIFOX
Я, если честно, уже смирился с тяжестью )) Год назад пришлось поменять насос ... родной стуканул все таки спустя примерно полгода после инцидента с датчиком... проблема не исчезла ни на грамм. Масло залил рекомендованное Ситроеном. Подтеков нигде нет, гула тоже. Остается смазать подшипник на колонке, как советует ANDREIFOX.
  • 4 недели спустя...
Я уже отписывался по поводу ГУР - на горячую руль становился тяжелым. Заливал ХАДО, на настоящий момент прошел около 800 км - руль стал немного легче на горячую. Однако вчера всплыла проблема с ГУР. В крайнем положении руля (еще вчера утром) слышно было шипение (я так понимаю что клапан сбрасывает давление), а уже вечером вместо шипения появились щелчки (как на холодной так и на прогретой машине). Уровень жижы нормальный, но вроде жидкость более темная стала, хотя может кажется. Видимо все-таки совсем аминь ГУРу приходит?
Экзист выдал нереальную сумму в $450 за новый ГУР, поэтому думаю надо брать б/у. Хотя тоже есть сомнения - возьму а он такой же окажется. Можно ли его как-нибудь при покупке проверить? А может имеет смысл мой ГУР отремонтировать - что посоветуете? Встречал упоминание в интернете про контрактные ГУР - это я так понимаю б/у с гарантией? Может кто-нибудь знает где можно такой в минске достать (если правила не позволяют прямо в теме оставить контакты - скиньте в личку пожалуйста).
