Fiksais Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 Добрый день.на днях проявилась одна проблема с моим с4 гранд пикассо.При нажатии на тормоз постоянно загорается лампочка абс и пропадает круиз контроль. Прочитал где-то что может виноват концевик педали тормоза или как там его правильно называют.как это можно проверить и если есчо какие варианты на эту проблему? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 1 час назад, Fiksais сказал: как это можно проверить и если есчо какие варианты на эту проблему? Подключить диагностику и посмотреть ошибки. Снять концевик над педалью тормоза, разобрать и почистить контакты. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 21 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 Сегодня есчо одна проблема всплыла.робот выше 3 скорости не переключаеться не в автоматическом режиме не в ручном.лампочка абс стала загораться почти сразу,даже не нажимая на тормоз.это как-то взаимосвязано между собой? Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 21 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2022 @Fiksais ну а как думаешь, если машина не видит положение педали тормоза?) Смотри диагностикой, но скорее всего концевик. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
