leosuh Опубликовано 16 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2022 Здравствуйте! Помогите решить проблему: После старта рулевое колесо вращается легко и очень точно (без люфтов) передаëт руление на колëса. Но во время движения с любой скоростью после изменения направления движения автомобиль не стремится вернуться в прямолинейный курс и руль, соответственно, в обратном направлении сам вращаться не хочет. Приходится постоянно подруливать, чтобы машина ехала прямо. Прим.: 1) Все подшипники, шарниры и тяги заменены. 2) Заменены обе амортизаторные стойки с пружинами и опорниками. 3) Диски и резина новые. 4) Развал-схождение проверено - в норме. В ЧËМ ПРИЧИНА? Дополнение (может, это важно) : При выезде с парковки в крайних положениях руля слышен какой-то вой. Ссылка на комментарий
ArinaA Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Ну так. ГУР. Я так думаю)) Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 @leosuh Гур/ эур? Сухарь на рейке проверяли? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 17 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2022 Да, думаю много %, что это ГУР Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 18 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 В крайних положениях- это гур, давление максимальное в эти моменты. Как вариант- вывесить машину и на заглушенной покрутить рулём, на предмет закусывания. Руками возвращается без проблем? Пыльники рейки целые? По идее остаётся только рейка. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
leosuh Опубликовано 18 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 @Rykopop Не закусывает и руками вращается без проблем. Всё пыльники целые. @ArinaA спасибо. Проверю. @ArinaA спасибо. Проверю. Ссылка на комментарий
leosuh Опубликовано 18 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2022 @Rykopop нет не проверял. Но учту и при первой возможности проверю. Спасибо! В 17.10.2022 в 20:23, koro сказал: Да, думаю много %, что это ГУР Показать Хорошо, проверю у специалистов. Спасибо! Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 19 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 @leosuh тут странно то, что крутится легко. Если бы ржавчина в рейке, сухарь, залипшие клапана в золотнике распределителя рейки- она бы ощутимо сопротивлялась возвращению в ручную. Давление похоже тоже в норме. Отпишись, если найдется проблема, интересно прямо) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
leosuh Опубликовано 19 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 @Rykopop вот и я думаю, что странно как-то всë это! Один (вроде толковый механик) сказал - есть два варианта. Дорогой и бесплатный! Дорогой - купить новую рейку (а она продаëтся только в сборе, даже с тягами), установить, чтобы выяснить, что она тут не при чëм! ))) А затем, если результата не будет - поступательно менять всё остальное, что с рулевым связано!)) Заработает - хорошо! Не заработает - тëмные силы виноваты!)) Бесплатный - ездить и не заморачиваться! Само отвалится...))) Конечно, отпишусь, если найду причину! Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 19 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 @leosuh если отвалилось- значит лишнее)) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
leosuh Опубликовано 19 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2022 @Rykopop значит, если до сих пор не отвалилось, то ничего лишнего нет!)) Может быть, чего-то не хватает?!)) Ссылка на комментарий
