Здравствуйте!
Ситроен ксара пикассо.
Помогите понять что значит put level transmission - установите уровень трансмиссии.
Не переключаются передачи? Уровень масла в коробке?
За день до этого при переключении на холодную на R гул какой-то, потом на D и после минуты работы двигателя все выровнялось
В итоге остановилась возле магазина , вернулась и при начале движения задом все нахрен заморгало и задергалось, выскочила эта ошибка.
В итоге после нескольких попыток завестись машина вообще не заводится. Стартер вообще не крутит - кажется сел аккумулятор, но и после подзарядки тишина. Ни щелчков, ничего.
Понимаю что нужно тащить на эвакуаторе, но если я влетела на дорогостоящий ремонт, то не прямо сейчас. Хотя бы примерно понять что это может быть.
Как вариант - не видит положение P или N поэтому не разрешает запуск
  В 06.10.2022 в 17:37, Enzo сказал:
Показать
Не видит - это может какой-то датчик отказал?
  • 5 месяцев спустя...
Запросто, отошёл слив под лобовым (жабо до конца не защёлкивается)
  В 13.03.2023 в 04:40, ArinaA сказал:
свечи. я вообще не понимаю как в свечных колодцах могла оказаться ВОДА.
Показать
С этим надо разбираться, если забиты сливы в жабо, то вода может стекать и на ремень ГРМ. Он хоть и прикрыт коробами, но случаев много, когда обледенелый ГРМ проскакивает или рвётся
