Замок багажника с доводчиком.
CViktoras
Добрый день всем! Столкнулся с проблемой - багажник не хочет открываться и закрываться сам (у меня с мех приводом) сначала болезнь была с закрытием - из верхнего положения (полностью открытый люк багажника) по нажатию на кнопку закрытия - происходило движение крышки багажника до нижней точки и в момент когда доводчик должен закрыть багажник - происходило отщёлкивание и как результат писк и недовольство машины. Решалось просто - руками в самой нижней точке помогал немного люку закрыться.
Но болезнь не стояла на месте - теперь не хочет сам подниматься люк. Т.е. нажимаешь на кнопку над номерным знаком - происходит открытие замка но с задержкой в долю секунды в которую эл приводы люка начинают работать и видать в них возникает избыточное усилие и автоматика останавливает открытие. Руками все замечательно открывается.
Вот и возник вопрос - точно дело в доводчике или всё-таки может быть дело и в самих эл приводах люка багажника и как это можно проверить?
Спасибо!
C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, дико извиняюсь - может у вас есть тех карта разборки\снятия обшивки с багажной дверцы. Заодно какой номер идет у замка.
Большое спасибо!
@Бес Добрый день, если не сложно можно OEM номер самого замка? Если вы до этого его кидали и я не заметил - дико извиняюсь. Спасибо!
@CViktoras внимательнее, в предыдущем сообщении второй файл.
Так и называется C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - 0570 07 844950A - ЗАМОК И РУЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
1 - 98 044 041 80
 C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - 0570 07 844950A - ЗАМОК И РУЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ.pdf
