CViktoras Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Добрый день всем! Столкнулся с проблемой - багажник не хочет открываться и закрываться сам (у меня с мех приводом) сначала болезнь была с закрытием - из верхнего положения (полностью открытый люк багажника) по нажатию на кнопку закрытия - происходило движение крышки багажника до нижней точки и в момент когда доводчик должен закрыть багажник - происходило отщёлкивание и как результат писк и недовольство машины. Решалось просто - руками в самой нижней точке помогал немного люку закрыться. Но болезнь не стояла на месте - теперь не хочет сам подниматься люк. Т.е. нажимаешь на кнопку над номерным знаком - происходит открытие замка но с задержкой в долю секунды в которую эл приводы люка начинают работать и видать в них возникает избыточное усилие и автоматика останавливает открытие. Руками все замечательно открывается. Вот и возник вопрос - точно дело в доводчике или всё-таки может быть дело и в самих эл приводах люка багажника и как это можно проверить? Спасибо! C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 @CViktoras проверять/прозванивать... крышка багажника с электроприводом 8.pdf крышка багажника с электроприводом 1.pdf крышка багажника с электроприводом 2.pdf крышка багажника с электроприводом 3.pdf крышка багажника с электроприводом 4.pdf крышка багажника с электроприводом 5.pdf крышка багажника с электроприводом 6.pdf крышка багажника с электроприводом 7.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
CViktoras Опубликовано 4 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Большое спасибо ... тут есть с чего напиться! 😀 C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587 Ссылка на комментарий
CViktoras Опубликовано 9 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 Добрый день, дико извиняюсь - может у вас есть тех карта разборки\снятия обшивки с багажной дверцы. Заодно какой номер идет у замка. Большое спасибо! C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2023 36 минут назад, CViktoras сказал: тех карта разборки\снятия обшивки с багажной дверцы. C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - 0570 07 844903A - СТЕКЛО И МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ.pdf C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - 0570 07 844950A - ЗАМОК И РУЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ.pdf C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - C4BG017YP0 - 2 - 24_05_2016 - Снятие - установка _ Замок крышки багажника.pdf C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - C4BG018JP0 - 0 - 22_07_2013 - Снятие - установка _ Камера обзора при движении задним ходом.pdf C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - C4BS011XP0 - 0 - 02_08_2013 - Разборка-сборка _ Дверь багажного отделения.pdf C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - C5DG019HP0 - 1 - 03_11_2014 - Снятие - установка _ Механизм заднего стеклоочистителя.pdf C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - C5EG017NP0 - 0 - 10_07_2013 - Снятие - установка _ Задний фонарь.pdf C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - C5EG0172P0 - 0 - 05_02_2013 - Снятие - установка _ Фонарь 3-го стоп-сигнала.pdf C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - 0570 06 642601A - ШЛАНГ ОБОГРЕВАТЕЛЯ И ВОДЯНОЙ ШЛАНГ.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
CViktoras Опубликовано 12 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 @Бес Добрый день, если не сложно можно OEM номер самого замка? Если вы до этого его кидали и я не заметил - дико извиняюсь. Спасибо! C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 @CViktoras внимательнее, в предыдущем сообщении второй файл. Так и называется C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - 0570 07 844950A - ЗАМОК И РУЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 1 - 98 044 041 80 C4 PICASSO _ C4 SPACETOURER (B78) - 0570 07 844950A - ЗАМОК И РУЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
