Рассогласование педали тормоза
Fusion
Имеется такой глюк. Как всегда гирлянда ABS/ESP, Breaking Fault и т.д.
Диагностика ESP блока показывает ошибку C0040 - рассогласование концевиков педали тормоза. В режиме чтения параметров, оба концевика меняют положение, но изменяются не реверсно, а одновременно. Оба нажаты или оба отжаты.
Лягушка заменена, обслужена да и была в полном порядке и старая, все проверено по 10 раз + каждый канал пробит до клеммы потребителя - BSI и PSF1.
Еще интересно, что на Стоп сигналы реагирует, разные блоки в диагностике видят нажатие педали тормоза.
Есть одно но - ручник не снимается кнопкой, пишет, что нажмите педаль Foot break.  При этом потенциал 12 вольт приходит в модуль PSF1 и корректно снимается при нажатии на педаль.
Или блок ручника чудит или PSF1 выдает на шину неверное значение тормоза, хотя повторюсь, что разные блоки нажатие педали тормоза дают корректно - Нажата/Отжата.
Куда копать???
