Ошибка P0011+P11A9
Aviator84
Добрый всем день! Приобрёл родителям С3, для летнего сезона, когда они приезжают на отдых. После отъезда родителей, авто перешёл в мое владение. Но случилась, следующие, появились пропуски зажигания в 3-ем цилиндре, диагностика приговорила ремонт головы, так как отсутствовала компрессия в злополучном цилиндре. Седла поменяли, поменяли клапана, МСК, вообщем собрали мотор, все ок! Но выскочила ошибка P0011, к ней присоединятся в процессе езды P11A9.  Были заменены эл.магнитные клапана, уплотнители РВ, выработки в постеле РВ, нет, осевого смещения нет, заменены фазовращатели, цепь грм, метки все на месте, но ошибка ни куда не ушла. Поведение следующие, запуск, подскок оборотов, привет ошибка p0011, поехали присоеденяеться p119a, на холодную с первого раза может не запустится. Менял местами фишки датчиков положения РВ, читал что могут по ошибке их перепутать, ошибка P0011 уходит, появляется p0014. Куда дальше копать и что менять не понимаю. Есть предположения что якобы забита сетка масло приемника, но ошибок по давлению масла нет. Я понимаю что данная тема избита давно, но все стандартные пути решения перепробованы, а решения нет. Выручайте
ВИН?
@Бес VF7SC8FPOAW578792, есть мысли что проблемы  с проводкой, хочу отключить эл.магнитный клапан впускного вала, и если ошибки сохраняться то ковырять проводку
  В 29.08.2022 в 08:56, Aviator84 сказал:
VF7SC8FPOAW578792
Показать
      VF7SC8FP0AW578792
Ноль, не буква О.
Давление масла проверить манометром. Или хотя бы на ходу считать заданное/фактическое в момент появления ошибки.
Для BOSCH MEV 17.4.2 вариантов причины побольше. Проверить все, даже если стоит BOSCH MEV 17.4
КОД ОШИБКИ P0011.pdfПолучение информации... КОД ОШИБКИ P11A9.pdfПолучение информации... КОД ОШИБКИ P11A9 BOSCH MEV 17.4.2.pdfПолучение информации...
  В 29.08.2022 в 09:21, Aviator84 сказал:
А разве при плохом давлении ошибки не по двум РВ?
Показать
Не знаю.
Ну чисто теоретически осталось только давление масла и проводка.
Показать
 Подозрительные зоны - ЭБУ. Так что не только.
Подозрительные зоны эбу….. это типо что то эбу чудит? Вот ещё один момент, до приезда в сервис, автомобиль был без этих злополучных ошибок, они вылезли после ремонта.
  В 29.08.2022 в 09:32, Aviator84 сказал:
Показать
МОЖЕТ чудить. Это как вариант.
Показать
Есть конечно вариант, что накосячили. Но лично я никогда не отсекаю вариант: ПОСЛЕ вовсе не означает ВСЛЕДСТВИЕ.
Был не приятный казус с этим авто, с электрикой, меняли термостат, снимали АКБ, площадку ну и ЭБУ соответственно. После сборки не могли запустить, 2 дня искали причину, оказывается что минус дтож отвалился где то в косе….пришлось кидать соплю, вот и грешу теперь на электрику клапана. Однозначно завтра к электрикам!
Ну тогда есть вероятность, что проводка чудит.
