Не работает кондиционер
i.lisovenko
Всем привет! Полистал форум и другие, почитал, но не особо понял.. У меня вот какой вопрос: перестал работать кондиционер на С4 2011.. Начал читать сперва на форумах, писали что блок управления накрылся тот что под бампером. КОгда туда лез, увидел что не срабатывал даже вентилятор при включении кондея.. Ну вот сразу заказал датчик (про фреон и другое даже не думал), датчик пришел, я его заменил, но опять же ничего не работает! ВЕнтилятор врубается как я понял только охлаждение двигателя, когда тот перегревается..
Так же когда менял блок, вычитал что надо снимать ошибку лексией или же прогревать двигло до рабочего состояние и мол тогда начнет работать кондей.. Отсюда несколько вопросов:
-сколько по времени должен работать двигатель на холостых до нужной кондиции чтоб врубился вентилятор?
-если же после прогрева вентилятор заработает, но не будет работать на кондее в чем тогда дальше искать проблему? Потому что блок новый поставил
-не влияет ли на работу блока тот факт, что винт на котором он держится не до конца вкручен? (ключика под рукой не было вкрутил ручками и там щель есть что он не прижат) может какое то давление там что то влияет...
Буду признателен за ответ
@i.lisovenko Кондиционер(муфта) а с ней и вентиль включается сразу как движок выйдет на стабильные обороты ХХ. Вы бы объяснили что не работает в кондиционере, не дует холодный воздух? Если у вас нет давления в системе, ни муфта ни соответственно вентиль включаться не будут.
Вот буду ждать друга ошибки считает, но открутил сейчас колпачки вроде фрион хорошо пшикает типа он там есть.. Ну а так постарался максимально объяснить) просто вентилятор не крутит вообще...
И да именно холодного воздуха нет
24 минуты назад, i.lisovenko сказал:
Это не показатель. манометр на магистраль низкого давления и должно быть не менее 6.5 bar при 30 градусах Цельсия на улице. (таблицы зависимости давления от температуры есть в сети)
@i.lisovenko При вашем понимании процессов лучше обратиться к опытным кондиционерщикам.
5 часов назад, i.lisovenko сказал:
какой датчик, в смысле, датчик чего?
Гость
