Боковые зеркала
Wolf-45
Добрый день.
Недавно началась неприятная проблема.
После открытия замков машины, зеркала автоматом уезжаю в непонятную точку (сбивается моя настройка).
Сначала только правое так делало, и только после дождика, а теперь они оба так делают и очень часто.
Также не всегда стала работать опция опуска зеркал при включении задней передачи.
Подскажите где копать? что рыть? может кто сталкивался с такой проблемой?
Жизнь одна, живи с полна!!!
Я бы начал со снятия крышки зеркала и проверки электрики внутри корпуса: контакты, привода.
У меня когда скрипело правое зеркало при складывании, его разбирал (правда полностью, со снятием) и поразился насколько внутри металлические части коррозировали. Пружины механизма складывания чистить замучался.
Влаги там много скапливается, особенно когда они в сложенном виде, а из-за особенностей аэродинамики нутрянка потом сохнет плохо. Особенно в межсезонье.
А сигнал от кнопок на зеркала идёт через что идёт? Через реле или собственный блок управления?
Я что-то у себя в инструкции по ремонту не нахожу электросхему этого узла.
Вот и мне не ясно где копать, я где-то видел что через блок какой-то.
Тут на днях беда случилась.
Мне сосед снёс зеркало левое.
Пришлось разобрать всё до винтика, внутри зеркала нигде зелени не было, а вот под дверной картой находятся два силовых разъёма, к которым зеркала подключаются (правое и левое). На одном разъеме была зелень, всё почистил, стало гораздо лучше, но глюки иногда бывают.
Левое зеркало стало работать без нареканий. а правое иногда само ездит, но крайне редко.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день, у меня чуть другой вопрос - если не было функции наклон зеркала при включении задней передачи, но регулировка зеркала есть. Можно ли сделать данную функцию, что за нее отвечает? Какой то другой блок управления, другая прошивка?
Скорее прошивка.
@sanya83kuz И наличие блока запоминания положения зеркала и наличие и включение соответствующего пункта в бси через диагбокс
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
