baron007 Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 Здравствуйте у меня машины Citroen c4 grand picaso 1.6 hdi , мотор контрактный установлен. Недавно появился треск 9 в видео он слышен) на холодную так сильный свист ( треск) на горячую потише но есть. Думал вначале на выжимной подшипник ( но я его 10 ткм назад менял когда мотор контрактный ставили) однако в сервисе ребята сказали что они бы и на холостом ходу шумел и коробка в нейтрали стоит. Во Франс авто в спб ребята подумали что шум создает вакуумный насос. Я его поменял шум остался . Вопрос к знатокам что это может быть тамкое? мб кто встречался с этим? Не ужеле турбина может такой звук создавать. Однако при плавном нажатии на газ и медлено поднимать обороты то этого звука почти нет . Ссылка на видео Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 1 час назад, baron007 сказал: Не ужеле турбина может такой звук создавать. Однако при плавном нажатии на газ и медлено поднимать обороты то этого звука почти нет . Ссылка на видео Ну так снимите патрубок осмотрите крыльчатку и пошатайте вал турбины, осевого люфта быть не должно от слова совсем, радиальный небольшой допустим Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 2 часа назад, baron007 сказал: на холодную так сильный свист ( треск) на горячую потише но есть. Думал вначале на В названии темы написано, что справа, на видео показываете, что где-то в середине. И, кстати, а зачем так газовать, в смысле, - так можно? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
baron007 Опубликовано 17 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 @Southdot снимал осевого нет , радиальный небольшой есть прям совсем не большой ( тепловые зазоры) наверное Просто на старом моторе у меня умирала турбина но таких звуков не было) был свист прям при наборе оборотов как у пылесоса) но не срежет как в данном случае) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 Может какая прокладка на выпуске/турбине Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
baron007 Опубликовано 17 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2022 Вообщем снял патрубок и люфт вроде приличный) (радиальный) продольного люфта вообще нет. Посмотрите насколько критичный. На лопатках нет никаких задиров сильных и тому подобного.. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 14 часов назад, baron007 сказал: На лопатках нет никаких задиров сильных А не сильные есть? Я не настоящий сварщик, но при таком люфте да на 150-200 тыс об/мин... Мне было бы очково... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 @baron007 Осевой вы так не проверите, возьмите пасатижи маленькие и возьмите ими за вал турбинки и попробуйте как бы вытащить и всунуть обратно если люфт почувствуете хоть какой то, катридж под замену. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 18 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 А послушать слушалкой можно? Тогда хоть будет ясно откуда звук. Из турбины или из двигателя. И из какой его части. Выжимной хоть и поменян, но не факт что хороший попался. Ссылка на комментарий
baron007 Опубликовано 18 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2022 @алш Ребята в сервисе слушали и сказали не возможно определить со всех сторон шумит)) @алш Только на перегазовке такой треск идет , и без разницы машина на передаче или нет... Ребята ( из сервиса) сказали на холостом ходу то же бы свистел если выжимной.. что эта типа не он 100%) Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 20 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2022 Если бы турбина свистела, она отдельно от двигателя, то по любому можно звук от нее определить или нет. Ссылка на комментарий
baron007 Опубликовано 31 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 Вообщем ребят разобрался с проблемой !!! 1) Патрубок на актуатор сняли и звук практически исчез - думали что все же турбина , заменили ее на новую!! но с новой проблема осталось В итоге все же нашли проблему. Секло из под прокладки между охладителем егр и клапаном егр. Разкрутился хомут который держал!!) При перегазовке видимо клапан срабатывал и давал напор выхлопных в охладитель) Southdot, алш, Бес и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 31 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2022 2 часа назад, baron007 сказал: но с новой проблема осталось В итоге все же нашли проблему турбину потом обратно старую поставили? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Вот это я понимаю уровень! Вот это диагностика! Проблема в хомуте, а меняют турбину! Пять баллов. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
baron007 Опубликовано 12 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2022 Турбину старую продал она в отличном состоянии, в сервис свозили проверили, Вообщем гоняю с новой турбиной) Такие специалисты в сервисе работают к сожалению...... Найти толковых ребят сложно. В 3-х сервисах был кто ремонтирует пежо и ситроен на диагностике все говорили на турбину ) Ссылка на комментарий
