При нажатии педали тормоза выскакивает чек и плавают обороты
Ребята подскажите,  заводится нормально, на холостых работает ровно, на педаль газа реагирует адекватно. Никаких претензий, но при движении (ТОЛЬКО ПРИ ДВИЖЕНИИ) автомобиля, на скорости более 14 км в час при нажатии тормоза выскакивает чек и машина не реагирует на педаль газа и врубается вентилятор.
машина С5 Ew10a
дз?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY а почему тогда только при движении более 14 км?
Если ползти 10 км то все норм.
Разогнался до 40 км все ровно, но как только тормоз нажал сразу ошибка.
Стопаки, реле на блокировку рычага АКПП работают. Лягушка получается исправна.
Так прочитать стоит наверно, с чего он чек зажигает. Включение вентилятора- может где замыкание на датчик ож к примеру? Кроме того на 10а насколько помню фазовращатель прикрутили. Далеко не факт, что блок коробки чудит. А то гадаем на кофейной гуще.
VIN: VF7DCRFNC76465859
@Max-batal а потому что как выше правильно сказали нужны ошибки по комп диагностике, а то гадать будем
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Итак, посмотрел ошибки по двигателю. Что имеем:
Р1160 впускной коллектор - утечка воздуха. (давление 490 мбар, скорость 8 км, температура ОЖ 141С) Состояние регулирования обогащения смеси- контур закрытый.
Р0135- управление подогревом кислородного датчика на входе- короткое замыкание на +/-
Р1161 контроль положения ДЗ- открытый контур (недостаточные условия перехода к режиму закрытого контура)
Ну и на систему помощи при парковке ругается- ошибка связи.
