принципиальная электрическая схема блока управления гидроподвеской
Zhorzh
Думаю такой схемы не найти....
А почему интерес к сему резюку, кой даже и не впаян судя по фото?
С чего начались проблемы?
Просто так резюк не горит - значит был слишком большой ток и один из ключей IPS наверное тоже накрылся.
А схема здесь когда-то была много лет назад, надо искать.
С какого перепуга сгорел 10 кОм, если таковой там стоял? Судя по фото это чип размера 1206 с мощностью рассеивания не менее 0,25 Вт. Чтобы ее превысить надо подать на такой резюк U=корень из (250*10)=50 вольт. Откуда там такое напряжение?
Даже если это резюк размера 0805 с мощностью 0,125 Вт, то для его сжигания потребуется 35 вольт, коего там тоже нет.
Нет, там должен был изначально стоять номинал на порядок меньший.
Но раз заработало, то и слава богу. 🙂
