Француз Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 Здравствуйте, проблема такая. Устанавливал прикуриватель новый, решил запитать от питания магнитолы, всё подключил, работало, потом щелчок и перестала работать и магнитола и прикуриватель. При включении зажигания начинают гореть габариты и подсветка панели, работают дворники, и машина перестала заводится. Все предохранители проверил, всё целые. Подскажите, что делать? Может кто сталкивался? Двигатель 1.4 бензин Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 22 минуты назад, Француз сказал: начинают гореть габариты в смысле, включаются или перегорают? 23 минуты назад, Француз сказал: всё подключил, работало, потом щелчок и перестала работать под нагрузкой или просто? Ссылка на комментарий
Француз Опубликовано 7 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 Они произвольно горят(не перегорают) , без включения на подрулевом, щёлкнуло не под нагрузкой. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 1 час назад, Француз сказал: Устанавливал прикуриватель новый не хочется, конечно, неправильно советовать, но так, чтобы понимать - прикуриватель ставили вместо старого, тогда почему на магнитолу? или прикуривателя вообще не было? И по схемам они на одном предохранителе висят? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 Бси снимай, нюхай, осматривай... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
SombreAnge Опубликовано 8 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2022 ну и соответственно надо снимать неправильно подключенный "прикуриватель". питание магнитолы не рассчитано под дополнительную нагрузку в виде прикуривателя Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 8 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2022 1 час назад, SombreAnge сказал: ну и соответственно надо снимать неправильно подключенный "прикуриватель". питание магнитолы не рассчитано под дополнительную нагрузку в виде прикуривателя Да-да.. а порой на него вешают еще все зарядки мобильных телефонов.. Ссылка на комментарий
