реле стартера
WSh
Добрый день. Молчит стартер и ошибка по иммо. Просьба к знатокам-электрикам: каков принцип взаимодействия R6, R8, F13 в блоке предохранителей PSF1 под капотом? В каком положении ключа зажигания должно быть +12в на F13 ?
Запуск двигателя.pdf
45 минут назад, WSh сказал:
подсказать не могу.  Кстати, сигнализация есть дополнительная?
11 минут назад, WSh сказал:
её ликвидировал
и все разрывы приведены в штатный вид, никаких лишних реле и обломанных проводов не осталось?
13 минут назад, WSh сказал:
Симптомы не поменялись
Тогда с чего всё началось?
@Ситруа Жомапель восстанавливал по цвету. Есть обрезанный проводок  p.4 на серой фишке 16пин БСИ, но он и был такой при сигналке. Его ответные концы не обнаружил.
@Ситруа Жомапель приехал, закрыл. На след. день снял с согналки забрать вещи, а ч\з 4 часа не стала заводиться. Табло с уровнем топлива пустое, спидометр вместо цифры два тире, мигает снежинка с буквой S попеременно. Кпп механика. Бензонасос на чипы ключей активируется. Запрос поиска иммо идёт_ мигает светодиод на катушке у замка зажигания.
14 минут назад, Ситруа Жомапель сказал:
по схеме он тоже не задействован?
Схема из скаченного руководства. Там он идет(в другом цвете) на подрулевой переключатель и блок подушек. На подрулевом ячейка этого провода совсем пустая. Думаю, что схема не 100%-ная.
@Ситруа Жомапель Аккум снимал, подзаряжал. Раньше аккум просаживался сильно, но без последствий.
