WSh Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 Добрый день. Молчит стартер и ошибка по иммо. Просьба к знатокам-электрикам: каков принцип взаимодействия R6, R8, F13 в блоке предохранителей PSF1 под капотом? В каком положении ключа зажигания должно быть +12в на F13 ? Запуск двигателя.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 В 07.08.2022 в 08:50, WSh сказал: ошибка по иммо Показать номер есть её? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
WSh Опубликовано 7 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 @Ситруа Жомапель 04BA Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 В 07.08.2022 в 08:50, WSh сказал: Молчит стартер и ошибка по иммо Показать подсказать не могу. Кстати, сигнализация есть дополнительная? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
WSh Опубликовано 7 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 @Ситруа Жомапель была, с автозапуском. Я её ликвидировал. Симптомы не поменялись. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 В 07.08.2022 в 09:42, WSh сказал: её ликвидировал Показать и все разрывы приведены в штатный вид, никаких лишних реле и обломанных проводов не осталось? В 07.08.2022 в 09:42, WSh сказал: Симптомы не поменялись Показать Тогда с чего всё началось? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
WSh Опубликовано 7 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 @Ситруа Жомапель восстанавливал по цвету. Есть обрезанный проводок p.4 на серой фишке 16пин БСИ, но он и был такой при сигналке. Его ответные концы не обнаружил. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 В 07.08.2022 в 10:01, WSh сказал: обрезанный проводок p. Показать по схеме он тоже не задействован? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
WSh Опубликовано 7 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 @Ситруа Жомапель приехал, закрыл. На след. день снял с согналки забрать вещи, а ч\з 4 часа не стала заводиться. Табло с уровнем топлива пустое, спидометр вместо цифры два тире, мигает снежинка с буквой S попеременно. Кпп механика. Бензонасос на чипы ключей активируется. Запрос поиска иммо идёт_ мигает светодиод на катушке у замка зажигания. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 7 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 Аккумулятор заряжен? Клеммы не снимали? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
WSh Опубликовано 7 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 В 07.08.2022 в 10:18, Ситруа Жомапель сказал: по схеме он тоже не задействован? Показать Схема из скаченного руководства. Там он идет(в другом цвете) на подрулевой переключатель и блок подушек. На подрулевом ячейка этого провода совсем пустая. Думаю, что схема не 100%-ная. @Ситруа Жомапель Аккум снимал, подзаряжал. Раньше аккум просаживался сильно, но без последствий. Ссылка на комментарий
WSh Опубликовано 7 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2022 Возвращаясь к вопросу: какими сигналами управляются реле R6, R8 ? Ссылка на комментарий
