Romok Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Всем доброго времени суток!! При нажатии кнопки включения климата вентилятор дует, но холода нет, система заправлена, ездил в автоклимат, сказали что какая-то электрическая проблема (не вдоваясь в подробности, не было времени). По сути не втягивается муфта на компрессоре. В другом месте сказали компрессор менять (наверное просто от незнания, проще агрегат в сборе поменять), подскажите в какую сторону начать копать, преды норм, проверял. Заранее спасибо!!! Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 @Romok начинаем теперь с самого того, во что не вникали. А именно с электрики. Проводим тест вентилятора охлаждения двигателя, а именно его первой ( малой) скорости. Скорее всего её нет. Значит на замену реле регулятор. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 25 минут назад, Romok сказал: не втягивается муфта на компрессоре 2 минуты назад, Alexvlad сказал: на замену реле регулятор после этого нужная муфта включится, так? 28 минут назад, Romok сказал: подскажите в какую сторону начать копать напряжение на эту муфту приходит? Олегович 1 Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 @Ситруа Жомапель пока не найдете первую скорость вентилятора, если её нет, компрессор не включится!!! Поэтому та и отправили к электрикам Муфта не включается, потому что команды на неё нет! Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 30 минут назад, Romok сказал: в автоклимат, сказали что какая-то электрическая проблема какая? 1 минуту назад, Alexvlad сказал: пока не найдете первую мне то она зачем? 2 минуты назад, Alexvlad сказал: и её нет, компрессор не включится это абсолютно точно? Спойлер Спойлер случайно, пардон Ссылка на комментарий
Romok Опубликовано 6 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 @Alexvlad липездрик(электрик), проверял, на 90 вкл. первая скорость, и т.д., но до этого был косяк, что первая не вкл., поменял резисторы, вроде как всё наладилось, но кондей так и не запускается. Может нужна какая-то перезагрузка?!?!?! В автоклимате, знакомый сказал, что эт не проблема в муфте ннада чегоё-то перемкнуть, и будут счастье, нет времени до него доехать, муфту разобрать, времени немного ннада, вот тока что там перемкнуть?!?!?!?! 8 часов назад, Alexvlad сказал: @Ситруа Жомапель пока не найдете первую скорость вентилятора, если её нет, компрессор не включится!!! Поэтому та и отправили к электрикам Муфта не включается, потому что команды на неё нет! а команда откуда идёт??? 8 часов назад, Alexvlad сказал: @Romok начинаем теперь с самого того, во что не вникали. А именно с электрики. Проводим тест вентилятора охлаждения двигателя, а именно его первой ( малой) скорости. Скорее всего её нет. Значит на замену реле регулятор. 1 минуту назад, Romok сказал: @Alexvlad липездрик(электрик), проверял, на 90 вкл. первая скорость, и т.д., но до этого был косяк, что первая не вкл., поменял резисторы, вроде как всё наладилось, но кондей так и не запускается. Может нужна какая-то перезагрузка?!?!?! В автоклимате, знакомый сказал, что эт не проблема в муфте ннада чегоё-то перемкнуть, и будут счастье, нет времени до него доехать, муфту разобрать, времени немного ннада, вот тока что там перемкнуть?!?!?!?! а команда откуда идёт??? Это реле где стоит??? Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 6 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 Давайте с самого начала. Как я понял электрик поменял резистор и первая скорость появилась. Следуя из этого при всех остальных положительных переменных кондей ( муфта) должен включится. Препятствием может быть, но не уверен на 100 проц не стертая ошибка. Идеи далее. При подаче 12 вольт на прямую на обмотку муфта - муфта щелкает? Если да, то копаем электрика дальше, в частности датчик давления хладагента ну и проводку, как же без неё. Если не щелкает - меняем муфта, то есть электромагнитную катушку. Все перечисленные действия можно произвести с помощью обычного тестера. Чтобы исключить датчик хладагента подключаем лексию и смотрим показания. Как то так в общем. Удачи! Ссылка на комментарий
Romok Опубликовано 6 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2022 23 минуты назад, Alexvlad сказал: Давайте с самого начала. Как я понял электрик поменял резистор и первая скорость появилась. Следуя из этого при всех остальных положительных переменных кондей ( муфта) должен включится. Препятствием может быть, но не уверен на 100 проц не стертая ошибка. Идеи далее. При подаче 12 вольт на прямую на обмотку муфта - муфта щелкает? Если да, то копаем электрика дальше, в частности датчик давления хладагента ну и проводку, как же без неё. Если не щелкает - меняем муфта, то есть электромагнитную катушку. Все перечисленные действия можно произвести с помощью обычного тестера. Чтобы исключить датчик хладагента подключаем лексию и смотрим показания. Как то так в общем. Удачи! Спасибо! Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 В 06.08.2022 в 11:50, Alexvlad сказал: пока не найдете первую скорость вентилятора, если её нет, компрессор не включится!!! на ксаре пикассо работа первой скорости вентилятора не влияет на запуск компрессора. На бывшей моей так было, термопред перегрел, по давлению хладагента периодически в пробках включалась вторая. В 06.08.2022 в 21:43, Alexvlad сказал: Препятствием может быть, но не уверен на 100 проц не стертая ошибка. Ошибка по вентилятору не является препятствием. В книжке прописаны условия для блокировки включения компрессора. - обороты двигателя - заряд акб - внешняя температура (кста, что датчик внешнего воздуха показывает на приборке) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Romok Опубликовано 23 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2022 внешний воздух, вроде как нормуль, соответствующую температуру согласно погоде кажит, со скоростями вентиля тоже всё нормуль, и ошибки сброшены, похоже придётся муфту менять!!! В 06.08.2022 в 23:07, Romok сказал: Спасибо! муфта не щёлкает Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 Предох глянуть мелкий в салоне. Стоит рядом с проводом одиночным от замка. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 @Romok , погоди менять, сначала проверь приходит ли напряжение на раъем муфты и РАЗОБРАТЬ разъем проводки возле муфты, почистить/поджать контакты *мамы*. Сам на этом попался. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Romok Опубликовано 24 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 @Олегович Спасибо, на днях попробую!!! Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 24 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 А если не приходит, смотреть одиночный провод от замка на блок предов в салоне 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Romok Опубликовано 24 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2022 29 минут назад, usatik33 сказал: А если не приходит, смотреть одиночный провод от замка на блок предов в салоне Ок, глядону!!! Спасибо!! Citroen Xsara Picasso, 2002г.в., 1,8i 16v,МКПП Ссылка на комментарий
