Проблема с охлаждением Ситроен с 4,1поколение акпп
Добрый день ! Такая ситуация , ситроенчик после ремонта , начал греться ,притом греться стал будто пробило гбц прокладку , исчезает антифриз ,при открытии крышки внновннно фонтан из антифриза, смотрю масло свежее без примесей(выхлоп прозрачный) , показывает сначала что холодный мотор , через 5 минут мах температура мотор по приборке (сообщение temp moteur excessive), у меня 2 вопроса :1: что может быть с охлаждайкой ? 2 : стоят два датчика температуры, один в термостате подсоединён  (грежу на него ) второй вкручен чуть ниже термостата в двигатель , Он с разъёмом ,но не подключен и провода никакого не нашёл лишнего , он должен так и быть или всё-таки должен быть подключён??
@Ситруа Жомапель менялась прокл гбц,прокл клапанной крышки, свечи , термостат(бездатчика),датчик температуры в моторе , в акпп тефноновое кольцо (пружинкой внутри ) около бублика , штаны вроде на коллектор , сальник коленвала -распредвала
  В 03.08.2022 в 09:29, Михаил 84 сказал:
Показать
это который без проводов?
  В 03.08.2022 в 08:16, Михаил 84 сказал:
Показать
а с помпой всё в порядке?
молодцы французы, уже беспроводные датчики ставят!
Да в моторе датчик в самом датчике разъём есть , но провод никакой не подходит,на счёт помпы тогда же и помпа была заменена (забыл про неё ) , сейчас завёл машину сканером очередной раз прочитал ошибки ,(ошибки : датчик скорости , ошибка абс и температур датчик !)показывает темп жидкости 140 при работе двигателя 2-3 мин , думаю подлезть нижний патрубок снять с радиатора , слить всю воду , заказал сегодня датчик температуры ,как приедет его поставить и антифриз залить
  В 03.08.2022 в 16:53, Михаил 84 сказал:
Показать
Если с датчика не считываются показания, то смысл его менять и ставить?
Его тогда можно просто на капот положить, но возможно, что-то я не понял.
И выше спрашивали -  воздух выгоняли или залили антифриз и закрыли крышку?
Французы вообще молодцы )) вечером пару фоток сделаю , с описанием , как купил ситроенчик,много нового узнал ) , в не большом городе живу по-французам спецов нет , одни тайоты и вазы), приходится самому
