Михаил 84 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Добрый день ! Такая ситуация , ситроенчик после ремонта , начал греться ,притом греться стал будто пробило гбц прокладку , исчезает антифриз ,при открытии крышки внновннно фонтан из антифриза, смотрю масло свежее без примесей(выхлоп прозрачный) , показывает сначала что холодный мотор , через 5 минут мах температура мотор по приборке (сообщение temp moteur excessive), у меня 2 вопроса :1: что может быть с охлаждайкой ? 2 : стоят два датчика температуры, один в термостате подсоединён (грежу на него ) второй вкручен чуть ниже термостата в двигатель , Он с разъёмом ,но не подключен и провода никакого не нашёл лишнего , он должен так и быть или всё-таки должен быть подключён?? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 57 минут назад, Михаил 84 сказал: после ремонта какого плана был ремонт? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Михаил 84 Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 @Ситруа Жомапель менялась прокл гбц,прокл клапанной крышки, свечи , термостат(бездатчика),датчик температуры в моторе , в акпп тефноновое кольцо (пружинкой внутри ) около бублика , штаны вроде на коллектор , сальник коленвала -распредвала Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 @Михаил 84 не развоздушили или плохо развоздушили систему Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 7 часов назад, Михаил 84 сказал: ,датчик температуры в моторе это который без проводов? 8 часов назад, Михаил 84 сказал: холодный мотор , через 5 минут мах температура а с помпой всё в порядке? молодцы французы, уже беспроводные датчики ставят! https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Михаил 84 Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Да в моторе датчик в самом датчике разъём есть , но провод никакой не подходит,на счёт помпы тогда же и помпа была заменена (забыл про неё ) , сейчас завёл машину сканером очередной раз прочитал ошибки ,(ошибки : датчик скорости , ошибка абс и температур датчик !)показывает темп жидкости 140 при работе двигателя 2-3 мин , думаю подлезть нижний патрубок снять с радиатора , слить всю воду , заказал сегодня датчик температуры ,как приедет его поставить и антифриз залить Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 1 час назад, Михаил 84 сказал: датчик температуры ,как приедет его поставить Если с датчика не считываются показания, то смысл его менять и ставить? Его тогда можно просто на капот положить, но возможно, что-то я не понял. И выше спрашивали - воздух выгоняли или залили антифриз и закрыли крышку? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Михаил 84 Опубликовано 4 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 Французы вообще молодцы )) вечером пару фоток сделаю , с описанием , как купил ситроенчик,много нового узнал ) , в не большом городе живу по-французам спецов нет , одни тайоты и вазы), приходится самому Ссылка на комментарий
