Ситроен C5 2003г панель приборов не гаснет
День добрый.  Такая проблема: Ситроен C5 2003 г. панель приборов не гаснет при выключении зажигания. Горит стоп,  абс, подушка. . стрелки не работают.  Клему с акб скибывал - без изменений. Иногда сама гаснет,  стрелки начинают работать,  потом все заново. Диагностика ни чего не дала,  говорят якобы где то обрыв.  Может у кого было такое?
@Serhan555 Просишь тут в теме схему, снимаешь панель и для начала проверяешь, что все + и массы на месте. Если на месте- не повезло, придется каждый провод смотреть куда идёт и звонить. Если ошибок нет в лексии- значит проблема в жгутах. Иначе никак не найти.
VIN: VF7DCRFNC76465859
@Rykopop массы проверил,  зачистил лишний раз - без изменений. Вообще по звуку идет сработка от блока BSI в салоне,  там кто его знает что замыкает. Видимо придется все звонить,  искать каратыша.
Спасибо. Попробую, @Rykopop,  массы проверил,  зачистил лишний раз - без изменений. Вообще по звуку идет сработка от блока BSI в салоне,  там кто его знает что замыкает. Видимо придется все звонить,  искать каратыша.
  • 1 год спустя...
