eks92 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 Доброго всем. Может кто в курсе и сможет подсказать. Машина ситроен с4 2006 двигатель tu5 мкпп. Меняли сайлентблоки рычагов со съёмом приводов, но не успели подставить под вытекающее с коробки масло тару. Вытекло и с права и с лева до тех пор пока не перестало течь. Пробка для слива масла с коробки грани слизаны и никак не открутить. И вот вопрос: какой объем масла примерно вытек с обоих приводов? Перед машины был поддомкрачен с обоих сторон сразу. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 Бахни 1,8 литра, лишнее вылетит через сапун. Только проверь, прочисть его, чтобы он работал. P.S. вынул привода - меняй сальники. Снял сальники - шприц и трубка и высосать все с коробки. Не помню устройство, должно получиться. И тогда в пустую коробку 2 литра. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
eks92 Опубликовано 22 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 @Бес Коробка ремонтировалась 2 месяца назад с заменой сальников приводов и всему подряд, что там было по пути следования ремонта. На данный момент имею картину: после того как масло пролили с коробки, долили пол литра через сапун. И езжу уже так 2 недели, но все равно не оставляют в покое мысли о том, что может через привода масло слилось полностью и сейчас в коробке плюхается всего пол литра...Рассматривали вариант слить через сливное отверстие, но увы прежние хозяева оставили после себя пробку со слизаными гранями и всю избитую и измятую. Открутит у нас не получилось.... Вариант опять вытаскивать привода и со шприца выкачивать, не рассматриваю. А вот долить еще, как вариант, можно сделать, но не выдавит ли его со всех щелей? Сапун справиться с перебором масла? И все таки может кто сливал с приводов масло и примерно знает сколько? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 7 минут назад, eks92 сказал: пробку со слизаными гранями и всю избитую и измятую это сливная. А та, по которой уровень меряют, есть? Ссылка на комментарий
eks92 Опубликовано 22 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 @Ситруа Жомапель контрольной пробки почему то на этой коробке нету, хотели изначально через нее уровень масла и отрегулировать, в интернете почитал , под машину залез а у меня такой пробки нету(сразу за левым колесом она виднеется)... Может она и есть где то в другом месте, но я не нашел. Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 1. Приварить к сливной болт и выкрутить. 2. Вкрутить новую. 3. Хорошенько искать заливную-контрольную. И будет тебе счастье. Бес 1 Ссылка на комментарий
eks92 Опубликовано 22 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 @Ivj2 Хорошая идея про привать болт, спасибо, будем работать в этом направлении. 16 минут назад, Ivj2 сказал: 1. Приварить к сливной болт и выкрутить. 2. Вкрутить новую. 3. Хорошенько искать заливную-контрольную. И будет тебе счастье. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 22 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 @eks92 Через сальники сливается примерно 1 литр, бывает 1.3. Влить ещё 0.5 литра масла и всё будет нормально. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
eks92 Опубликовано 23 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2022 @mister z спасибо большое, тогда пока что проще всего будет долить, а потом разбираться со сливной пробкой. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2022 На поздних генерациях нет заливной/контрольной пробки. Только сливная. заливают через сапун Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 23 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2022 17 минут назад, Бес сказал: На поздних генерациях нет заливной/контрольной пробки. Только сливная. заливают через сапун Не знал, извиняюсь. Бес 1 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 23 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2022 Кстати, покупал машину с пробегом 137000. Коробка работала отвратительно (тычки, рывки) сразу решил заменить масло в АКПП. Когда сливал масло первый раз, вытекал какой-то гуталин с чёрными сгустками. Сделал четыре замены масла через каждые 500 км. С каждой заменой масла было улучшение работы. Мой ситроспец советовал промыть гидроблок и поменять клапана, я не стал этого делать. Сейчас пробег 210000, коробас работает нормально. После зимы иногда появляется толчек с первой на вторую (если не газовать) а если притопить, даже не уловить переключение. После длительной поездки (в Крым и обратно) все исчезает. Теперь делаю частичную замену масла в АКПП каждые 40000. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 @Ivj2 это акпп))) мы тут за меху трём. )))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 Не понял как это получилось но я писал в другой теме. Ссылка на комментарий
eks92 Опубликовано 24 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 @mister z долил канистру масла до конца, т.е. еще пол литра, буду посматривать за подтеками. @Ivj2 идея по поводу приварить болт к сливной пробке провались. Там какой то сплав, толи дюраль, толи еще что-то. Решили обойтись просто доливкой и наблюдать. Ссылка на комментарий
