Проблема со штатной сигнализацией Ситроен С3 2006
maxxer66
Добрый день. На Ситроене С3 возникла проблема с использованием штатной сигнализации с ключа.
Суть в следующем, имеется ошибка по штатной сирене, при этом ЦЗ при постановке отрабатывает штатно и закрывает все двери. При открытии с ключа может начать часто мигать поворотниками как при сработке датчика объёма.
Если при этом даже завести авто и поехать, то мигание поворотниками продолжается, при этом не слышно сработку реле, как при включении поворота или аварийки. При включении поворотника подрулевым все отрабатывает штатно, мигает только нужная сторона.
Вопрос, влияет ли ошибка по связи с сиреной на такое поведение авто. Или виноват датчик объёма? Или даже блок сигнализации?
Заранее спасибо за ответы.
С чего взял, что виновата сига? Скорее всего глючит подкапотный блок предохранителей - ПСФ.
@Бес Всего лишь предположение. Такие случаи ещё были на этом форуме, но к сожалению без ответа. Также ни с чего начинают мигать поворотники. А почему вы решили что псф блок виноват?
На него все заведено, он  за все отвечает.
сига тут вообще рядом не стояла.
Менять его. Там смотреть нечего.
Только надо убедиться, что это он виноват.
Извиняюсь, сразу забыл сказать о том, что светодиод в панели слева от руля горит при открытой машине. Как будто сигнализация с охраны не снимается.
@maxxer66 погугли. Блок залит компаундом. Готов снимать его и ковырять, прозванивать?
надо выяснить что именно он виноват.
