Танкист43 Опубликовано 16 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Коробка снизу в масле на стыке с двигателем. Сальники полуосей сухие. С первичного вала вряд ли. Течет видимо со штока кулисы. На фото. Есть способ поменять сальник не снимая коробку? Как туда долезть? Со стороны колеса не получится, только через верх. Ссылка на комментарий
Танкист43 Опубликовано 27 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 Вроде получилось. Снимал площадку аккумулятора и с трудом, но можно поменять. Из-за жестяного фланца выковырнуть, поддев отверткой легко. Разница в диаметре отверстия видна наглядно. Но если приглядеться сбоку, видно, что на старом острая грань сточена и видны две сходящиеся резинки, ее образующие. Бес 1 Ссылка на комментарий
Танкист43 Опубликовано 27 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2022 Поставить новый не очень легко. Отцентрировать и забить не получиться, т.к. не видно перекос, только по пальцам и не размахнуться не ударить. Пробовал надеть на шток полужесткую трубку- ничего толкового не получилось. Обточил слегка сверху наружнее посадочное место , обмазал герметиком и вдавил, покачивая. Вроде пока ничего. Течь прекратилась. Бес 1 Ссылка на комментарий
