После замены масла и фильтра через пару дней загорелась маслёнка на малых оборотах
Купил с салона ситроен с 3 пикасс проехал100 км загорелся чек потом маслёнка ну на дисплее поменял масло было видно что не меняли давно но через пару дней опять загорелась маслёнка что может быть подскажите пожалуйста
@Леонид74 проверить датчик давления масла и подключиться лексией, посмотреть на что ругань. Если датчик исправен- то опечалиться и договариваться со своим земноводным на ревизию двигателя.
Изменено пользователем Rykopop
VIN: VF7DCRFNC76465859
11 часов назад, Леонид74 сказал:
поменял масло
Сам?
На фильтре крестик при замене сломали. Заменить сначала фильтр.
