volandvn Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 Доброго дня Уважаемые Коллеги! Приключилась беда, не могу понять в чем проблема. Авто Picasso 2008 г. 1,6 HDI. Предварительно была проблема запуска на горячую. Форсунки были с дефектом, после стенда 2 из 4 были отремонтированы. Параллельно сгорел стартер - похоже еще с Франции. С учетом цены на новое, был приобретен б/у стартер, проверен. Сгорает и он. Береться на замену более мощный стартер. Сгорает и он. На 3 стартере выкатили машину, ситуация с незапуском на горячую повторяется. И спустя неделю опять выходит из строя стартер. Маховик целый, вращается, зубья на нем в приемлемом состоянии. Отдаем в переборку последний стартер - меняют втягивающее. Снова ставим - опять. Может Кто сталкивался ? в каком направлении трабл Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 19 минут назад, volandvn сказал: Может Кто сталкивался ? не сталкивался. Что значит "сгорает"? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
volandvn Опубликовано 8 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 @Ситруа Жомапель Выходит из строя. Первые разы были обмотки, последний вариант втягивающее. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 и сгорает именно на горячую, так? но при этом все б/ушные. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
volandvn Опубликовано 8 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 @Ситруа Жомапель Сгорает на горячую. Бушные но перебранные. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 8 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 какое напряжение во время пуска? плохо заводит на горячую - крутит туго или долго? про то, что маховик легко крутится рукой понял, прочитал. Это тоже, кстати, на горячем уже было? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
volandvn Опубликовано 9 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 Крутит долго, проблема с запуском на горячую. Аккумулятор заряжен и свежий. Маховик при сьеме стартера смотрели. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 10 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2022 Что говорит диагностика? Какие ошибки есть? Если машина не заводится на горячую, значит есть проблема, которая должна отображаться в ошибках. Иначе стартеры так и будут выходить из строя. Они не приспособлены долго крутить. Ссылка на комментарий
Sergio Pajuelo Опубликовано 15 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2022 Долго на горячую это либо ТНВД либо, что скорее, форсунки сливают. Но конечно нужно смотреть ошибки. Для этого диагностика и нужна Ссылка на комментарий
