nickrus1 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Доброго времени. нужна консультация. В жару после некоторого времени работы двигателя пропадает тяга. т.е.: при снижении скорости (приближение к светофору/перекрёстку) начинает дёргаться, на газ не реагирует. Лечится остановкой на некоторое время (от 5 до 20 мин). Ошибок нет никаких. Если не останавливаться и не глушить, то со второй передачи постепенно можно разогнать до пятой. При этом при переключении передач (повышении нагрузки) также имеют место провалы. при этом холостые держит. При возникновении проблемы не диагностировалась, т.е. вся диагностика выполнена на исправном авто. из сделанного: - давление насоса в норме, - свечи в норме, - ошибок нет от слова совсем, - катализатор не забит. в 2017 году перестала работать вторая скорость на вентиляторе радиатора. с тех пор так и езжу, вроде первой хватает. Вопрос: может указанный затык возникать из-за невключения второй передачи вентилятора? Оставайтесь хорошими людьми! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Я бы все-таки начал с бензонасоса. Ссылка на комментарий
nickrus1 Опубликовано 6 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 @afanyr проверяли, исправен. проблема появлялась 3 года назад (1 раз), теперь чаще. если бы насос не качал, то, как я понимаю, она и холостые бы не держала.? Оставайтесь хорошими людьми! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Не так. Насос качает. Но забит грязью. На холостых хватает,дал нагрузки-затык. А на жаре еще и перегревается. Сколько насос прошел,меняли,чистили? Я свой разбирал -он даже не продувался. Все черное,замыленное. Распилил-все забито. Хотя машина ехала,но с провалами на большой скорости. Возьмите шланг и подуйте в него. А после заткните его. Покраснеете,глаза гляди того лопнут. Это примерно так происходит. Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 4 часа назад, afanyr сказал: Не так. Насос качает. Но забит грязью. На холостых хватает,дал нагрузки-затык. А на жаре еще и перегревается. Сколько насос прошел,меняли,чистили? Я свой разбирал -он даже не продувался. Все черное,замыленное. Распилил-все забито. Хотя машина ехала,но с провалами на большой скорости. Возьмите шланг и подуйте в него. А после заткните его. Покраснеете,глаза гляди того лопнут. Это примерно так происходит. Да, 100% забился или насос, или какая-то сеточка Проходили уже это) Или, если есть возможность, найдите какой-то б/у подкиньте и посмотрите, он или не он. И, если что, сразу его под замену тогда. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 @koro Там сеточек нет. Точнее она внутри. Бензонасос неразборный. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 1-Замена бензонасоса в сборе.Не модуля... 2-Разобраться со второй скоростью вентилятора. Возможно терморезистор. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
nickrus1 Опубликовано 7 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 @ZIGGY по вентилятору приговорили мозги, поэтому и езжу только с первой. реле исправно, сигнал не идёт с блока управления. Оставайтесь хорошими людьми! Ссылка на комментарий
Sirega Опубликовано 12 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 В 06.07.2022 в 10:06, nickrus1 сказал: В жару после некоторого времени работы двигателя пропадает тяга. У меня примерно такое было, начал с проверки давления в рампе, давление было в норме, чисто случайно рукой пошевелил разъем датчика МАР, движок отозвался изменением оборотов, короче причина была в плохом контакте, попрыскал спреем для очистки электрических контактов, неисправность ушла. Бес 1 Ссылка на комментарий
nickrus1 Опубликовано 13 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 @Sirega можно подробнее, что за датчик? Оставайтесь хорошими людьми! Ссылка на комментарий
Sirega Опубликовано 13 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2022 @nickrus1 датчик абсолютного давления совмещенный с датчиком температуры Бес и nickrus1 1 1 Ссылка на комментарий
