теряет тягу
Доброго времени.
нужна консультация.
В жару после некоторого времени работы двигателя пропадает тяга. т.е.: при снижении скорости (приближение к светофору/перекрёстку) начинает дёргаться, на газ не реагирует. Лечится остановкой на некоторое время (от 5 до 20 мин). Ошибок нет никаких. Если не останавливаться и не глушить, то со второй передачи постепенно можно разогнать до пятой. При этом при переключении передач (повышении нагрузки) также имеют место провалы. при этом холостые держит.
При возникновении проблемы не диагностировалась, т.е. вся диагностика выполнена на исправном авто.
из сделанного:
- давление насоса в норме,
- свечи в норме,
- ошибок нет от слова совсем,
- катализатор не забит.
в 2017 году перестала работать вторая скорость на вентиляторе радиатора. с тех пор так и езжу, вроде первой хватает.
Вопрос: может указанный затык возникать из-за невключения второй передачи вентилятора?
Оставайтесь хорошими людьми!
@afanyr проверяли, исправен.
проблема появлялась 3 года назад (1 раз), теперь чаще. если бы насос не качал, то, как я понимаю, она и холостые бы не держала.?
Не так. Насос качает. Но забит грязью. На холостых хватает,дал нагрузки-затык. А на жаре еще и перегревается. Сколько насос прошел,меняли,чистили? Я свой разбирал -он даже не продувался. Все черное,замыленное. Распилил-все забито. Хотя машина ехала,но с провалами на большой скорости.
Возьмите шланг и подуйте в него. А после заткните его. Покраснеете,глаза гляди того лопнут. Это примерно так происходит.
4 часа назад, afanyr сказал:
Да, 100% забился или насос, или какая-то сеточка :smile107: Проходили уже это)
Или, если есть возможность, найдите какой-то б/у подкиньте и посмотрите, он или не он. И, если что, сразу его под замену тогда.
1-Замена бензонасоса в сборе.Не модуля...
2-Разобраться со второй скоростью вентилятора. Возможно терморезистор.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY по вентилятору приговорили мозги, поэтому и езжу только с первой. реле исправно, сигнал не идёт с блока управления.
В 06.07.2022 в 10:06, nickrus1 сказал:
У меня примерно такое было, начал с проверки давления в рампе, давление было в норме, чисто случайно рукой пошевелил разъем датчика МАР, движок отозвался изменением оборотов, короче причина была в плохом контакте, попрыскал спреем для очистки электрических контактов, неисправность ушла.
