Сайлентблоки переднего рычага и задней балки. Лучшие производители на данный момент.
Решил создать тему для отзывов. Просто непонятно, что покупать на данный момент. Пошерстил инет, в хорошие вышли производители которые раньше были мягко говоря не айс.
Смотрю лемфордер, но боюсь много подделок.
Сасик совсем дешевые, не знаю что из себя представляют.
Ну и остальные: моог, сидем, скф, трв, лунксавто.
Прям теряюсь.
Передний рычаг:
Перед: 352391
Зад: 352392
Задний мост: 5131f2
Что щас находится в подаче ПСА? Есть ли смысл просто родные брать?
На данный момент стоят Сидем. С 2016 года плохого не могу сказать. Но мне кажется маловато прошли, может чуть за 60000, в переднем рычаге, задний практически умер, передний не видно. Надо снимать.
Задний мост стоят Сваг, подбухивает давно. Рванья не видно, но то что они слабые это точно. Я не сторонник этого производителя, считаю его не достойным нашего авто.
4 часа назад, алш сказал:
Сейчас-это всё-равно,что гадать: "А когда в этом году выпадет первый снег?..", или "когда будут последние заморозки этой весной?"😄
Про перед не скажу, по весне менял задние, ставил SIDEM 853327, не совсем хорошо запрессовывается, всё с перекосом норовит, пробовали приспособой без снятия балки-не встал, снимали, задавливали прессом,если есть в наличии-бери оригинал 9814211880,   есть ещё SASIC 2600005,  ТОЧКА ОПОРЫ 27062574, FEBI 49587, LEMFORDER 4211201, MALO300621, Corteco 49394719, Hutchinson 590443
(это всё по моему вину), оригинал в два раза ценник, ещё у него вокруг внутренней обоймы характерные "пазы", менял Сергей.
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
@GREENCIK В том то и дело, заплатишь деньги получишьфигу, потому что непонятно где сделан этот великий производитель. Начнёшь экономить та же фига, только в профиль. А работы по замене сейчас тоже не копейки стоят. Поменяешь а через 30-50т. Снова менять. Мне кажется для сайлентблоков это совсем маленький пробег. Хотя б 100000, а лучше поболее.
Сотня это уже из области фантастики, выбирать по низу первой половины ценового сегмента.
Брать оригу
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY @A20C@A20C Если по переднему рычагу цены приемлемые, даже нормальные, то по задней подвеске, ценник прям кусается 8000₽ за штуку. Не стоит она таких денег.
Да и тему я создал, чтоб отписывались по производителям, у кого как. Чтоб голову сильно не ломать и найти подешевле с нормальным качеством.
Или например, что лучше ориги. Например, Бодж или Моог может и тот же Лемфордер.
Я кроме своей машины запчастями не занимаюсь, поэтому опыта нет, как и у многоих здесь :)
Что значит " по задней подвеске"? О чём речь то....
Я тебе про оригу говорю потому что ставим и живут долго...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
13 часов назад, алш сказал:
что такое RTS? Вроде как испания. Раньше не слышал
Довольно хорошие запчасти, себе такие ставилю, пока всё норм. Отличительная черта - буква R в виде оттиска на детали, а не лазерная маркировка как на многих китайских запчастях.
7 часов назад, Southdot сказал:
5131.F2 цена пары которых сейчас подбирается к 8 т.руб.
SIDEM 853327 или SASIC
2600005 ставить и не париться.
9 часов назад, Southdot сказал:
@ZIGGY Он имеет в виду сайленты балки которые 5131.F2 цена пары которых сейчас подбирается к 8 т.руб.
Погодите, в балку кажется был какой то ещё номер, орига, но не маслонаполненные, а просто резинки, по 2-3 рубля за шт.
@ZIGGY должен знать.
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
Не, полиуретан ни в коем случае, в нашей подвеске и так комфорта не хватает, а ещё колхозить что-то инородное.. Точно не стоит.
По моему опыту, я один раз менял в передних рычагах сайлентблоки, примерно 3 года назад, ставил оригинал - у них тогда ещё совсем смешная цена была. Проехал, ну может тысяч 50-60 с тех пор, на вид как новые, целые.
В задней балке ничего не менял, стоят родные, на вид пожёванные конечно, но не рваные, скоро буду менять.
@- Никола - Зачем столько иронии. Здесь люди грамотные и зающие, я уже много лет на форуме, поверь, знаю это.
То что не знаю, спрашиваю и всегда приходу к правильному ответу, благодаря завсегдатаям форума.
Возможно и были в некоторых комплектациях маслонаполненные. К стати интересный вариант.
@Февраль Я тоже считаю, что полиуретан, для нашей подвески явно не айс, особенно для задней балки.
@Southdot я смотрел этот код, по аналогам он выдает совсем не те сайленты. Хотя возможно это какая то ограниченная серия.
@алш Я взял Фебест PGAB-C5R на С5,не ставил ещё,лежат. На вид ничего
4 часа назад, Февраль сказал:
Во-во,но не такие уж и пожёваные пока
@Февраль Они на вид целые, практически без разрывов. Но они становятся мягкими, видно резина становится как бы рыхлой. На полицейских или на швах дороги, балка начинает как бы отставать, я это хорошо чувствую. Ну и количество звуков заметно увеличивается.
При этом видимо происходит небольшой глухой динамический удар, который отдает в кузов.
@- Никола - фебест, один их худших производителей резины и з/ч. Если самому менять, то ладно, а если в сервисе, то эта процедура с задней балкой не самая дешевая. Чаще приходится снимать всю балку и запресовывать на прессе.
Поэтому лучше взять нормального производителя, иначе угаришь на замене.
3 часа назад, алш сказал:
Помню на прошлой машине, менял сайлентблоки заднего подрамника, они по размеру такие же как наши в балке, но там их 4шт. Механик тот собаку сьел на их замене: сайлентблоки в холодильник на час, балку маленько нагрел горелкой, "фейри" как лубрикант, и они у него чуть ли не от руки зашли..
