не включается первая скорость вентилятора
Добрый день, проблема такая не работает первая скорость вентилятора, температура доходит до 102-103 градуса тогда включается вторая скорость. Решил сам исправить, кое-как открутил блок управления вентилятором, там действительно сгнил термопредохранитель. Купил новый блок управления аналог, поставил, но первой скорости так и нет. Может есть какие мысли на этот счет. Вопрос еще вот в чем может ли ошибка которая сидит в мозгах блокировать включение первой скорости вентилятора (надо ли ее сбросить) или при выключении зажигания они все сбрасываются
Добавочный резистор рядом со спиралью под металлической защитой. Блок элнктронный нового образца или старый "аналоговый"? Если новый то хз. В старом аккуратно снимаешь кожух и прозваниваешь терморелле. Если мёртвое, покупаешь в магазе радиодеталей эту фигню с параметрами 180-210 град 230 В и аккуратно меняешь. Проверь пред с торца блока предохранителей, если правильно помню он посредине.
Я термопредохранитель выкусывал из ВАЗовского блока. Там температура та-же. Магазин радиодеталей не в каждом обласном центре найдешь.
@Серж 33 Добавочный резистор это и есть спираль. Термопредохранитель должен быть рядом со спиралью. Он сгорает при перегреве спирали. Защищает от пожара. Надо прозвонить клеммы входные.
