Антон Малышев Опубликовано 20 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2025 @TimerZero, буду вам очень благодарен, если вы поделитесь схемой подключения xprog к процессору. У меня такая же проблема - свой блок на связь не выходит, а на новом машина едет плохо - рывки, долгое включение и т. д. (возможно, вообще от дизеля блок, но тоже cfc 300, как и у меня). Ссылка на комментарий
TimerZero Опубликовано 21 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2025 В 20.08.2025 в 15:54, Антон Малышев сказал: возможно, вообще от дизеля блок Может и от дизеля, у меня же дизель :) Схемы нет, есть кое-что получше: фотки с пометками куда подпаяться на плате. Повезет, если прошивка с проца ST10F280 от старого блока считается. Еще неплохо бы с микросхемы памяти настройки считать, но я ее просто перепаял со старого на новый. Пишите в личку куда скинуть. Желательно электронную почту. Если старый блок умер на столько, что прошивка с проца не считывается, то можно попробовать перепрошить новый блок старой версией лексии ( третья версия вроде, там старые версии прошивок шли вместе с программой ). Я с этого начал и получил из нового блока - кирпич :) т.к. прошивка оборвалась. Или еще вариант на уровне идеи, взять прошивку со старой версии Лексии и заливать уже через xprog. Как там найти прошивку именно под свое авто хз. Антон Малышев и emusic 1 1 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 Почем брали китайский Хпрог? Сейчас колдую с мозгами ЕП6, может думаю Хпрогом их взять. Но пока тем что есть - Ктагом и БДМ100, через столик БДМ попробую. emusic 1 Ссылка на комментарий
Антон Малышев Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 @TimerZero , я внимательно прочитал ваш пост, поэтому и опасаюсь заливать прошивку с помощью лексии, чтобы не получить кирпич. Про еепром тоже читал. Ее и считать и перепаять не проблема вообще. На сколько умер старый блок я не знаю. Для начала вообще хочу попробовать его оживить. Схемы на него я не смог найти. у меня есть подозрение, что не приходит +12в от замка зажигания. Там по распиновке они должны приходить на контакт номер 10, но дорожка от него идёт по обратной стороне платы, а сдирать плату с корпуса я боюсь. На убитом блоке я не нашел куда приходит этот пин, поэтому предположил, что дорожка на обратной стороне платы повреждена. Т. к. живой блок у меня есть, то я хочу вызвонить на нем, куда приходят эти +12 в и на старом блоке кинуть соплю. В личку скинул e-mail. Большое вам спасибо! Ссылка на комментарий
Антон Малышев Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 @ситровод771 , если вы меня спрашиваете, то я не брал xprog. Возможно, что я вообще просто обращусь к тем, у кого он есть. Но для этого мне все равно нужна схема подключения. Хотя, по моему последнему опыту ремонта у "специалистов", похоже, лучше все брать в свои руки :). emusic 1 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 Схема подключения блока обычно ищется поиском. Или в справочной програматора. Ссылка на комментарий
Антон Малышев Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 @ситровод771 , поиском ищутся, но там в основном схемы подключения к ЭБУ двигателя. Конкретно на cfc 300 я не нашел. Есть видео, где подключают к cfc 300 fiat, но качество не позволяет рассмотреть точки. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 Распиновки есть на зарубежных сайтах, но доступа не дает, нет ВиПиэна. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 Посмотрел - в блоке есть площадки для подключения программатора сбоку процессора так что подключиться можно. emusic 1 Ссылка на комментарий
TimerZero Опубликовано 22 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 11 часов назад, Антон Малышев сказал: Есть видео, где подключают к cfc 300 fiat, но качество не позволяет рассмотреть точки. Видел, а главное непонятно к каким контактам xprog идут эти проводки. 11 часов назад, ситровод771 сказал: Посмотрел - в блоке есть площадки для подключения программатора сбоку процессора так что подключиться можно. Выводы процессора практически всегда соединены с другими более крупными элементами и площадками на плате на прямую, поэтому подключиться можно без проблем. 15 часов назад, Антон Малышев сказал: похоже, лучше все брать в свои руки :) Отправил вам инфу по подключению. Да и напоминаю, что если будете китайской версией xproga делать, то у меня лично у xproga не хватило мощности запитать проц (возможно дохлая плата на себя тянула). Добавил внешнее питание и все пошло. emusic и Антон Малышев 1 1 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 7 часов назад, TimerZero сказал: Выводы процессора практически всегда соединены с другими более крупными элементами и площадками на плате на прямую, поэтому подключиться можно без проблем. В блоках есть специальные пятачки для подключения программатора. И есть специальные контактные группы с подпружинеными иголками для подключения с помощью столика БДМ. С ними проще - главное не перепутать и не перевернуть стороны. У них контакты уже сгруппированы правильно. Главное иметь этот коннектор, так как для каждого блока они разные, для Боша одни, для Марелли другие, для Сименса третьи. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 19 часов назад, Антон Малышев сказал: Конкретно на cfc 300 я не нашел. Не находите подключение к блоку, ищите подключение к процессору. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 24 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2025 Купил китайский Хпрог на озоне за 3 тр. Посмотрел -хороший прибор , много чего делает. За такие деньги это подарок. Правда работает макс на вин 8. Но заведу для него свой комп. Ссылка на комментарий
forummailandlogin Опубликовано 24 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2025 @ситровод771виртуальную пк emusic 1 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 24 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2025 Да, виртуалка поможет. Надо ставить диагбокс и Хпрог, поставлю Вин 7 и в нее эти проги. Ссылка на комментарий
Антон Малышев Опубликовано 14 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2025 Решил проблему со своим блоком пока без всяких прошивок. Прозвонил свой блок и выяснил, что +12 с замка зажигания никуда не приходят (контакт n10). Дорожки идут по скрытой стороне платы. Выпаивать разъемы и отбирать плату не хотелось. Взял рабочий блок и выяснил, куда эти +12 должны приходить. На фото эти места обозначены красными стрелками. Кинул соплю от контакта номер 10 (отмечен красным кружком) к резистору, отмеченному самой левой стрелкой. Все заработало. Как долго проработает - не знаю. emusic 1 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 14 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2025 Я бы слил бэкап пока блок работает. Если деградируют внутренние дорожки то блоку не долго осталось. Но это не точно. Так мастера говорят про утопленников. emusic 1 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 В 08.08.2022 в 16:04, TimerZero сказал: залез в этот пункт "при замене мозгов коробки передач бла бла бла ". Там написано, что при замене коробки передач (речь идет о РКПП CFC300P) считать значения счетчиков с мозгов и после замены записать эти значения в новый мозг Что за счетчики, не написано? Может, это банальные счетчики ресурса, которые не имеют отношения к динамике переключения, а определяется она или самой прошивкой, или конфигурацией автомобиля (которая, по идее, тоже должна загружаться в ЭБУ, как и прошивка)? В 21.08.2025 в 22:51, TimerZero сказал: взять прошивку со старой версии Лексии и заливать уже через xprog. Как там найти прошивку именно под свое авто хз Не пробовали тупо искать двоичным поиском по файлам, с образцами из двоичного же образа прошивки? По крайней мере, хоть будет видно, в каких файлах/базах они лежат. Ссылка на комментарий
TimerZero Опубликовано 7 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 В 29.10.2025 в 02:01, emusic сказал: Что за счетчики, не написано? Может, это банальные счетчики ресурса, которые не имеют отношения к динамике переключения, а определяется она или самой прошивкой, или конфигурацией автомобиля (которая, по идее, тоже должна загружаться в ЭБУ, как и прошивка)? Кроме проца с прошивкой в ЭБУ CFC300P есть микросхема памяти, я так понял эти данные хранятся в ней. Можно их слить с памяти убитого блока и залить в новую, но я посчитал самым простым не разбираться с этим и просто перепаял микросхему памяти с убитого ЭБУ в рабочий со всеми данными В 29.10.2025 в 02:01, emusic сказал: Не пробовали тупо искать двоичным поиском по файлам, с образцами из двоичного же образа прошивки? По крайней мере, хоть будет видно, в каких файлах/базах они лежат. Не пробовал, да и потом пытаться понять подойдет ли она на мою модель. Удалось слить родную прошивку с проца убитого ЭБУ. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 8 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 10 часов назад, TimerZero сказал: Можно их слить с памяти убитого блока и залить в новую Это понятно. Я про то, что рекомендация о переносе этих данных может быть как критически важной (например, если среди них есть какие-то калибровочные параметры, которые можно получить только на заводском стенде, а сам компьютер в ходе процедуры обучения их выяснить не может), так и чисто косметической (чтобы не прерывался учет времени работы, количества оборотов, переключений и что там еще подсчитывается). Я сомневаюсь, чтоб в этой памяти были какие-то установочные данные, уникальные для конкретной КПП, без которых компьютер не сможет ею правильно управлять. Максимум - конфигурация железа (тип/мощность двигателя, версия КПП), влияющая на оптимизацию управления. В разделах телекодировки нет возможности указать их отдельно от "полной заливки"? Ссылка на комментарий
