Мотор троит и ошибка по второй форсунке
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Столкнулся с такой проблемой на своей Ксаре Пикассо 2 литра, бензин.
Вылезли ошибки по второй форсунке и датчику распредвала.
Двигатель начал троить. Причем на холодную нет проблем. На горячую может проехать по трассе 100 км нормально, а может после прогрева затроить.
Поменял и датчик и форсунку. Толку ноль. Решил заменить свечи и блок катушек. Свечи пора было менять, а блок у меня про запас был. В итоге пропала ошибка по распредвалу. Что странно. После замены датчика она не пропадала.
Ну, пропала и хорошо, а с мотором проблемы не пропали.
Поменял вторую и третью форсунки местами - все равно ошибка по второй форсунке.
Продул разъемы, посмотрел проводку до куда можно - визуально все нормально.
 Все, больше не знаю куда лезть.
Заранее благодарен, если кто подскажет куда дальше двигаться.
Ну номера ошибок-то назови.
вин?
21 минуту назад, Platos сказал:
VF7CHRFNF39586841
P0202
Форсунка 2 : Электрическая неисправность и/или нарушение работы электросистемы
- Жгут электрических проводов
- Форсунка
- Компьютер управления двигателем
Если Если меняешь форсы , но ошибка не уходит, то либо жгут, либо сам ЭБУ. :smile37:
