Platos Опубликовано 11 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Вылезли ошибки по второй форсунке и датчику распредвала. Двигатель начал троить. Причем на холодную нет проблем. На горячую может проехать по трассе 100 км нормально, а может после прогрева затроить. Поменял и датчик и форсунку. Толку ноль. Решил заменить свечи и блок катушек. Свечи пора было менять, а блок у меня про запас был. В итоге пропала ошибка по распредвалу. Что странно. После замены датчика она не пропадала. Ну, пропала и хорошо, а с мотором проблемы не пропали. Поменял вторую и третью форсунки местами - все равно ошибка по второй форсунке. Продул разъемы, посмотрел проводку до куда можно - визуально все нормально. 🤷♂️ Все, больше не знаю куда лезть. Заранее благодарен, если кто подскажет куда дальше двигаться. Двигатель 2 литра бензин. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 14 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 В 12.06.2022 в 00:03, Platos сказал: все равно ошибка по второй форсунке. смотреть проводку от мотроника до форсунки. Platos и Олегович 1 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
