Приветствую,форумчане!После капиталки коробки передач (Берлинго 2013г 1.6 бензин 90 сил) с заменой подшипников,кулисы и всех сопутствующих причиндал,нет 3,4 и 5 передачи, всё включается но авто не едет.1 и 2 есть,есть задняя.Мастер вроде толковый и руки из правильного места.что может быть??
Рычаг входит в зацеп,есть небольшой щелчок как и должно быть.Как будто на заглушенном моторе передачи переключаешь,вот только отпуская сцепление ничего не происходит
@Янык На КПП снимаются тросики и всё переключается рукой. При включении передачи слышен характерный звук. Есть ошибка которую не очень понимаете. Вот так не правильно собрать КПП я даже не представляю как возможно.
+7 963 245 1140
@mister z до установки коробки на авто всё проверяли,передачи включались руками.Так же и на авто,они включаются,но движения нет.Скажете что по делу?
@Янык Так не бывает. При включении каждой передачи это слышно, особенно задняя. В вашем описании это вообще фантастика из области такого не бывает. Собрать так КПП это надо просто быть уникумом, но и кулису так выставить не реально. Что то вы умалчиваете.
+7 963 245 1140
16 часов назад, Янык сказал:
По делу нужно спрашивать мастера, который делал :smile37: через письмо тяжело ванговать, что могло случиться.
