Кнопка багажника и сигнализация.
Доброго всем. Машинка с4 купе 2006 год, стоит сигнализация СтарЛайн а91. Суть проблемы вот  в чем: при закрывании авто с пульта центрального замка все двери закрываются. А при закрывании авто с пульта сигнализации не закрывается только дверь багажника. Нажимаю на кнопку, кнопка срабатывает, багажник открывается и включается сирена. А если закрыть авто сначала пультом центрального замка, а потом пультом сигнализации, то все прекрасно закрывается. Вопрос в какую сторону копать, может кто сталкивался и даст дельный совет? Спасибо
Нештатная сигнализация подключена через жопу и без кан модуля.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY эх, это стопроцентный вердикт? Все остальное работает хорошо и меня в принципе устраивает. При данных условиях можно все-таки сделать чтобы дверь багажника закрывалась с пульта сигнализации без дополнительных трат?
Без дополнительных трат-идешь в тему с электросхеммами, по кнопке выше, запрашиваешь схемы на блокировку, запуск лезешь в проводку, удаляешь все нештатное, делаешь всё штатно.
Без дополнительный затрат.
Но придется внезапно поработать электриком...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
