Давление топлива и обратка.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался... Как регулируется давление топлива на берлинго tu3jp? Есть ли регулятор? Всю рампу облазил... Нету вроде. Обратка рампы не отходит... Где тогда регулятор?... 😢
В корпусе бензонасоса, в баке.
Или люк пропилить болгаркой.
А зачем вам регулятор? Он крайне редко ломается.
Так проще померить давление непосредственно на рампе. Там сосок для этого есть. 3,5 бар должно быть.
@defekt а почему не останавливается насос?... Реле или регулятор? Что ещё может быть? Утечек нигде нет. Не могут же форсунки так лить? Тогда бы свечи заливало...
Хотя, может ещё насос не создаёт достаточное давление в системе. Надо мерить.
19 минут назад, Александр Банченко сказал:
Может наколхозили чего. Регулятор чисто механика. Насос качает к примеру 7 бар, а регулятор сливает в бак все что выше 3,5 бар. Включением  насоса управляет реле в подкапотном блоке предохранителей.
В 26.05.2022 в 11:20, Александр Банченко сказал:
Да, нужно идти и снимать бак.. я бы ничего не выпиливал.
@Бес 👍
Один раз пытался снять бак на своей машине. С тех пор только болгарка.
