Nadin2022 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Добрый день! Ребята помогите может кто сталкивался с такой проблемой... сил больше нет🥲 Ситроен С4 (трехдверка) мотр ер6 120 л.с г.в. 2008 г. Был капитальный ремонт движка 2 мая 2022 г. забрала машину. Машина вроде едет все норм но на скорости срабатывает вентилятор на 2 скорости и молотит пока не остановишься к примеру на светофоре отключается, начинаешь движение опять включается в аварийный режим. Ошибок на дисплее нет, машине не греется. Нижние патрубки холодные. В сервисе сказали термостат ( ошибка обрыв цепи термостата) поменяли оригинал все равно не открывается большой круг. проблема не ушла . а так же поменяны: 1 радиатор 2 клапанная крышка расширительного бочка 2 шкиф на помпе 3 свечи 4 термореле 5 термостат 6 патрубки Антифриз не где не течет .... Грешат на головку ГБЦ якобы микротрещины и скапливаются газы, но как так если она после ремонта !!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ !!!???? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Как минимум надо посмотреть температуру при срабатывании вентилятора и коррекцию по верхнему датчику кислорода. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Nadin2022 Опубликовано 24 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 И что это даст? Можете подробно рассказать а если все норм или на оборот что тогда? Хочу разобраться Ссылка на комментарий
Nadin2022 Опубликовано 24 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Катализатор удален, машина прошивалась и лямбда зонд отключен Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 1 час назад, Nadin2022 сказал: И что это даст? Даст понимание что с температурой при включении вентилятора. Может там температура под 150 и тогда понятно почему он включается. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
