stunter95 Опубликовано 16 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 Здравствуйте, может кто сможет помочь в вопросе. Авто Ситроен Берлинго 1 рест 1.4 kfw 2006. Проблема такая - не работает дальний свет. Постоянно горит ближний, на подрулевом переключаю 0-габариты-ближний : всегда горит ближний свет. На приборной панели зеленый индикатор горит при включении ближнего и пропадает если переключить на габариты/0. Дальний свет никак не реагирует, на приборной панели при его включении, пропадает индикатор ближнего света, так и должно впринципе быть, и должен включиться синий индикатор, но синий не включается, просто пусто. Подскажите что смотреть? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 https://www.drive2.com/l/483486874766148223/ Типа этого. А можно еще сам шлейф в ручке поменять. На алике есть и то и то. Бес 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
