Авто глохнет при остановке (при движении в городе), и не заводится пока не остынет.
Проблема заключается в том, что авто глохнет при остановке (при движении в городе), и не заводится пока не остынет. Уже проверили бензонасос- работает, давление в рампе создаёт 3-3,4. Были проблемы с сигналкой- решили их, но беда с заводкой на горячую остается. По трассе едет без нареканий. Создается ощущение, что "мозги" по какой-то причине блокируют двигатель ( зажигание), стартер крутит, но не заводится. Буду благодарна за любые предположения. Живем в области, машина жизненно необходима(((
Проверьте датчик температуры системы охлаждения, но я могу ошибаться.
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
23 минуты назад, Александра Макарова сказал:
выдает ошибку по второй лямбде
Расход топлива увеличился?
Чисто по Вашему рассказу у меня ход мыслей такой. Если на трассе проблемы нет, а в городе есть, то могу предположить, что что-то перегревается. Когда на трассе подкапотный обдув есть, то все нормально, а в городе его как раз и нет.
1. Как ведет себя двигатель пред тем как заглохнуть. То есть работает ровно или его начинает колбасить (троит). Если колбасит, то нужно смотреть катушки зажигания. Может какая-нибудь от перегрева перестает работать, а может и не одна.
2. Что показывает датчик температуры на панеле приборов сразу после того как заглохнет. Не показывает ли он перегрева.
3. Однозначно может не заводится если датчик коленвала глючит.
4. Ну и датчик холостого хода бы проверить.
5. И еще, если по холодному завести двигатель, и оставить на холостых, то в какой момент он заглохнет до того как откроется термостат или после?
TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс
@Rudy1969 1. Работает ровно, ничего не предвещает.
2. Перегрева не показывает. Нижняя точка и два деления. Стандартная рабочая температура. Заводится когда покажется только нижняя точка и одно деление.
3. Была ошибка по впрыску... возможно. Но она больше не появлялась.
5. На долго на прогрев не оставляли. Надо проверить.
В 15.05.2022 в 16:30, Rudy1969 сказал:
Дополнение. Или на датчике скопилось много грязи с частицами металла.
По собственному опыту, лет через восемь ослабляются зажимы держателей предохранителей у блоков. Причем не только под капотом, в салоне тоже. Может там проблема.
Остановились, заглушили двигатель и вытащили ключ...- жало ключа  тёплое?
По идее, при таком возрасте машины надо проверять контактную группу замка зажигания.
В 15.05.2022 в 12:55, Александра Макарова сказал:
3-3,4
Должно быть 3,5
@usatik33, по всей видимости машинка дорестайл, такая же как твоя. Подсказывай.
Так не скажешь, смотреть на импульсы на форсы и на катушку зажигания при глюке.
Мне кажется проблема или с РХХ или с текущими форсунками.
Когда глюк, РХХ позиционируется при вкл/выкл зажигании?
Нажать на газ при глюке- заведется? Только не в пол) чуть
2000 EW7 1,8
