Еп6 двигатель подскажите..
Всем доброго времени суток,озадачился я покупкой двигателя,авто у меня ситроен с4, 2009 год, 1.6 объем,двиг еп6,кпп механика, я правильно понимаю что данный двиг подойдёт и с Пыжа 308,если коротко с любого авто где именно этот еп6 ставился?? Или есть какие отличия?
@mister z Внесу ясность, машину эту я купил с уже запоротым двигом,бывшая хозяйка его уже отдавала в ремонт 2 раза, и толку ноль... Дымит,нет компрессии во 2ом цилиндре..
Я думал над тем чтоб снять и посмотреть,но получается до меня когда двиг пытались сделать,растачивали коленвал, блок,ремонтировали гбц, со слов бывших хозяев в этот двиг вложено что давно контракт можно было поставить.. И опять же бесплатно никто смотреть не будет в чем причина, самому разбирать нет ни гаража ни знаний... @mister z
Спойлер
@Евгений36 покупать контрактный, капиталить его полностью и забыть проблемы на ближайшие 100-120 тыс км.
Я бы не давал такой совет, перед покупкой, но поскольку куплено уже....
@Бес добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, а где вообще искать этот контрактный двигатель? У меня просто тоже беда с этим ер6 🤦‍♀️
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет. :smile29:
@yzumi Я на дроме двиг покупал, цена на пробежный с разборки от 40000тыщ контрактный от 75000 и выше,выбирай продавцов, с рейтингом и отзывами,кстати свой старый еп6 на цвет, мет хотел сдать,взяли только гбц,блок и поршня не берут)))
