Здравствуйте люди добрые помогите с диагностики пежо партнер типи 1.6 бензин
Машина на холостом ходу нормально работает если по ступени поднять обороты до 2800 уходит аварийного режим. Замена датчик коленвала,датчик ДОД ,модул и свечи промывка дроссель  Замена ЭБУ НЕ ПОМОГ.
Прошу прощения за ошибку я не учился на русском школе мне учили русский народ на работе
Что значит аварийный режим? Каким симптомы?
По компьютерной диагностике какие ошибки по двигателю ?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY 1 4 или23 цилиндра отключить работает на две цилиндра
Если ехать до 2700 оборот то ездить нормально. Если на холостой газовке хот до 4000 оборот ошибка не даёт. Это ошибка даёт когда медленно поднять оборот от 2800 сразу уходить на авария
Свечи-катушка-форсунки?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY ну да
А может быть? Датчик детонации
Машина работает отлично как из завода при холостой ход масла не есть не дымка не расходует бензин
Блок бсм тоже заменил 🥵
Где Только не был всем говорю что такое происходит все сервисе говорят заменить свеча катушка зажигания у вы не помогло
Осталось один датчик детонации
@Пежо партнер Есть конечно, но вам же элементарно VIN указать не иначе как религия не позволяет. Ну вы же твёрдо убеждены, что все машинки одинаковы.
+7 963 245 1140
  В 30.04.2022 в 19:34, Пежо партнер сказал:
Показать
Публикуйте вин код
А затем, начать нужно с диагностики реальной, а не виртуальной.
