Пежо партнер Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Машина на холостом ходу нормально работает если по ступени поднять обороты до 2800 уходит аварийного режим. Замена датчик коленвала,датчик ДОД ,модул и свечи промывка дроссель Замена ЭБУ НЕ ПОМОГ. Прошу прощения за ошибку я не учился на русском школе мне учили русский народ на работе Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2022 Что значит аварийный режим? Каким симптомы? По компьютерной диагностике какие ошибки по двигателю ? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Пежо партнер Опубликовано 30 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2022 @ZIGGY 1 4 или23 цилиндра отключить работает на две цилиндра Если ехать до 2700 оборот то ездить нормально. Если на холостой газовке хот до 4000 оборот ошибка не даёт. Это ошибка даёт когда медленно поднять оборот от 2800 сразу уходить на авария Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2022 Свечи-катушка-форсунки? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Пежо партнер Опубликовано 30 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2022 @ZIGGY ну да А может быть? Датчик детонации Машина работает отлично как из завода при холостой ход масла не есть не дымка не расходует бензин Блок бсм тоже заменил 🥵 Ссылка на комментарий
Пежо партнер Опубликовано 30 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2022 Где Только не был всем говорю что такое происходит все сервисе говорят заменить свеча катушка зажигания у вы не помогло Осталось один датчик детонации Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 30 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2022 2 часа назад, Пежо партнер сказал: Осталось один датчик детонации И тоже не поможет. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Пежо партнер Опубликовано 30 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2022 Варианты есть?? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 @Пежо партнер Есть конечно, но вам же элементарно VIN указать не иначе как религия не позволяет. Ну вы же твёрдо убеждены, что все машинки одинаковы. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Пежо партнер Опубликовано 1 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 Не понимаю о чем вы причём тут vin Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 17 часов назад, Пежо партнер сказал: А может быть? Датчик детонации Машина работает отлично как из завода при холостой ход масла не есть не дымка не расходует бензин Блок бсм тоже заменил 🥵 Публикуйте вин код А затем, начать нужно с диагностики реальной, а не виртуальной. Ссылка на комментарий
Пежо партнер Опубликовано 1 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 VF37JNFRCAJ755901 вот вин . Ссылка на комментарий
