GenDu Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Добрый день.C5 ircross дизель 2020г.Куплен в апреле 2021г. На пробеге примерно в1т.км услышал металлический дребезг. Не исключаю что он был с момента покупки авто. Ездил не один и с музыкой. Как то голова заболела и в тишине услышал. Проявляется следующим образом. При наборе скорости с места примерно до 15-20 км\ч если бросить педаль газа машина замедляется и примерно секунды 2 идет металлическое т-р-р-р-р-р довольно звонкое. Если на скорости оттормаживаться и бросить педаль в этом скоростном диапазоне слышно дребезг. Если коробка переключилась на 2 передачу при разгоне не слышно. Летом машину грею минут 5. Звук появляется сразу с начала движения. Зимой как правило мин.10 тарахтит на прогреве. Звук появляется после 10-15 мин. езды. По ощущениям звук наружный. Как будто ослабли какие то крепления. 07.072021 было первое обращение к дилеру. Лазили почти весь день, ни чего не нашли. Гарантийщик подключался к авто. На ходу считывал инфу и записывал звук. Вердикт найти не чего не можем отправляем запрос в представительство. 02.08.2021 повторный визит. Представительство рекомендовало проверить затяжку щитка стартера со слов дилера .Ничего не изменилось. 10.08.2021 очередной визит. Что делали так и не понял. Ничего не изменилось. 25.10-29.10.2021 снова там. Делали фото для представительства и производили какие то работы. Примерно числа 02.11.2021 было написано письмо в представительство. Через 4 дня перезвонили от дилера. Ремонт согласован. Будут менять гидротрансформатор акпп. Заказан ждать 1мес. 18.02.-19.03.2022 машина у дилера. Что то привезли не то, ждали пока подвезут. Поэтому так долго. Был заменен маховик и гидротрансформатор и куча мелочевки. И снова не чего не поменялось. 24.03-07.04.2022 машина там же. 02.04 звонили сказали приезжай все ок. Через 20 мин. перезвонили отбой ничего не изменилось. 07.04 отдали авто. Представительство рекомендовало вернуть а\м владельцу а они будут думать. 07.04 позвонил в представительство, с вопросом что дальше делать и сколько это будет продолжаться. 08.04 звонок от дилера. Представительство вынесло решение что авто исправно, до свидания. Также дилер стал уверять что дребезг это нормально, у них на новом авто все тоже самое. На вопрос если это норма то чем мы занимались столько время тишина Вопрос к владельцам аналогичных авто, подобное у кого то присутствует. Хотя ответ предвижу. Что делать дальше х.з наверное только суд. Если кто то сталкивался с толковым юристом буду благодарен за наводку. Ссылка на комментарий
Baker Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 У меня ничего подобного нету, хотя не так давно под панелью приборов появилось тихое жужание когда двигатель вибрирует на малых оборотах. Пробег 50 тысяч. Ссылка на комментарий
GenDu Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Пробег на данный момент 12.500 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Защиты и всякие термоэкраны все проверили? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 @GenDu не нужно создавать несколько тем в разных разделах с одним и тем же вопросом. Ссылка на комментарий
GenDu Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 @Бес Снимали защиту. Ездили без нее. Термоэкраны тоже смотрели. По ощущениям как будто деталь какая то болтается. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 @GenDu окажется, что какая-то фигня, на которую и не подумаешь.... Алeкс и - Никола - 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
GenDu Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 @Бес Хорошо бы если так. Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 @GenDu у меня был подобный звенящий,дребезжащий звук на холостых и при наборе скорости,когда открутился болт шкива коленвала... Но,правда, при этом выдавал ошибку по давлению масла 🙉 Тоже всё облазил,даже поддон снял,пока случайно не взялся за шкив рукой Ссылка на комментарий
GenDu Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 @- Никола - Пробовал и на холодной и на прогретой повышать обороты, больше меньше по разному. Тишина. Когда забирали авто с салона на ней уже стояла решетка в бампере и антикор был сделан. Заострял на этом внимание. Сказали все нормально. Было предположения что при установки решетки снимая бампер что то не докрутили. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 1 час назад, Бес сказал: @GenDu окажется, что какая-то фигня, на которую и не подумаешь.... Было такое, оказалось, что внутрь колеса вдавило гвоздь, который благополучно себе дребезжал долгое время в диске, я уже и суппорта менять собирался и кожух тормозного диска отгибал и всю защиту передергал. Бес 1 Ссылка на комментарий
