Сергей Зиннуров Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Добрый день,не знаю больше у кого спросить.Поэтому прошу совета именно здесь.Люди добрые такой вопрос- проблема в трогании с места: в зимнем режиме с места машина трогается без проблем,легко и без перегазовки(обороты в пределах от 1 до 2 тыс).А вот в обычном режиме если стартовать с места машина начинает капризничать: обороты уже идут за 2 тыс,слышится как двигатель подгазовывает.Приходиться искать ногой оптимального положение нажатия педали газа чтобы не так выла.В автосервис по французам обращался по этой проблеме-они сказали мол двигатель если ошибку не выдает то сделать ничего не могут. С чем можно к ним ещё раз обратится чтобы уже поконкретнее подсказать-гдн смотреть,на что внимание обратить? Потому что явно ненормально что в обычном режиме машина перегазовывает и не даёт нормально стартовать с места. Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 @Сергей Зиннуров автомат? Или все-таки робот? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Сергей Зиннуров Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 @Бес Коробка AL4 вроде как Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 1 час назад, Сергей Зиннуров сказал: они сказали мол двигатель если ошибку не выдает Двигатель и не должен. Полностью почитать машину. Это скорее всего коробас капризничает. В зимнем режиме - это с третьей передачи. Поэтому и едет. С другой стороны "аварийный режим" коробки - это и есть третья передача и всё. Только до СТО добраться. Почему не выкидывает "аварийный режим" коробки - не знаю. Может параметры коробви еще не критичны, чтобы эту ошибку вы4кинуть и поставить коробку в "аварийный режим". АЛ простая. Надо смотреть всякие давления в ней. Скорее всего надо поменять два клапана. Но только надо определить, что именно они виноваты. Если не поможет замена клапанов, то коробас приехал... И педаль газа тут не при чем. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Сергей Зиннуров Опубликовано 8 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 Спасибо большое за инфу!) Ссылка на комментарий
