Тарх Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Добрый день . Авто ( механика 1,8 , 2003 год ) уходит в ребут , если я наклоняюсь вперёд сидя на водительском сидении. Время и число обнуляются. Под сидение смотрел , вроде никакие провода не пережаты. В чем может быть причина ? Заранее спасибо . Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 В 01.04.2022 в 09:33, Тарх сказал: Время и число обнуляются Показать Пропадает + с питания панели. Что еще при этом наживается? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 @Тарх под ногами водителя под ковром пола есть крепление провода от -АКБ к кузову. Может быть при наклоне вперёд вы, для опоры ставите правую ногу под сидение? В сидении две цепи нагрев и подушка безопасности. Имхо, неисправность в цепи подушки не должна приводить к пропаданию питания. Кста, проверьте контакты на АКБ. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 Пиропатрон натяжителя ремня находится в механизме катушки ремня. Поводок замка ремня безопасности прикручен к каркасу сидения. Не помню, были ли на ХР замки ремня безопасности с электрикой - блокировка от расстёгивания при ДТП. При наклоне вперёд ремень безопасности натягивается. Проверьте, будет ли происходить *ребут* при разных вариациях: - при непричтегнутом ремне - перестановки ног - держась за рулевое колесо... XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
